Stary 28-01-2010, 19:33   #1
ja74
Imię: piotr
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: ford kuga
Silnik: 2l dzizel
Rocznik: 09r
Postów: 31
Domyślnie termostat - jaka powinna być temperatura?
witam a ja z takim pytaniem jaką macie temperature teraz ja muszę bez ogrzewania jeździć bym złapał 80stopni w przeciwnym razie jak mam włączony nadmuch ledwo 60 stopni
ja74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:22   #2
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Domyślnie Odp: termostat
no to masz coś nie tak, albo patrzysz na temperaturę po kilku minutach jazdy, ja mam ponad 90 stopni
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 11:09   #3
Zielnik
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Jak się jedzie to jest ok., natomiast przy takich mrozach można stać w korku 2 godz. a temp. silnika będzie poniżej 70.
U mnie nawet gdy mam już wcześniej rozgrzany silnik, gdy stanę dłużej w korku to temperatura silnika spada.
Przyznam że też mnie to trochę martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaczynam żałować, że nagrzewnicy nie kupiłem. Nie wiecie czy można teraz dołożyć i jaki to koszt?
Zielnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:09   #4
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał Zielnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można już domontować, ja przy zamawianiu płaciłem 750zł, ale pamiętałem o tym bo już raz to miałem w c-maxie
Stary 21-10-2018, 16:57   #5
syscorp
Avatar syscorp
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jeżdżę Kugą i zauważyłem brak dogrzania silnika wg wskazówki wskaźnika.
Temperatura sięga max 82oC, ale często jest 70+.
Czytałem o termostacie małym (obieg oleju) i termostacie dużym (obieg standardowy chłodnicy).
Czy oba termostaty znajdują się w plastikowym bloku?
Czy wymieniacie całość, czy kupujecie same termostaty? Czytałem, że chyba mały jest łatwiej wymienić, więc mógłbym od niego zacząć.
Czy podczas wymiany małego lub dużego należy wymienić 1 czy 2 różne uszczelki?
Sprawdziłem grubą rurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chłodna podczas nagrzewania się silnika. Więc chyba jednak nie jest to termostat - o ile otwiera się przy prawidłowej temperaturze. Czy termostat może zacząć przepuszczać przy niższej temp, czy to po prostu się blokuje w stanie otwartym?
Gdy wyłączę klimę zatrzymuje się wentylator. Dziwne, że przy 9oC na zewnątrz wentylator działa, ale widocznie tak powinien. Silnik nie chce złapać 90oC. Czy ja wpadam w paranoję? Zima idzie i szkoda silnika. Napiszcie proszę, jak to jest w waszych autkach. Czy na postoju na biegu jałowym dochodzi do 90oC? Czy załączy się wentylator, a jeśli tak, to po jakim czasie od załączenia na zimnym silniku i przy jakiej temp na zewnątrz?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez syscorp ; 22-10-2018 o 23:59
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 12:30   #6
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Domyślnie Odp: termostat - jak powinna byćtemperatura?
u mnie podobnie. Ostatnio wymieniłem rozrząd i wydaje mi się, że wskazówka temperatury silnika zatrzymuje się tak jak na zdjęciu. Robiąc zdjęcie stałem w korku jakieś 20 minut i wskazówka nie drgnęła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez piniu1 ; 26-10-2018 o 12:33
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 14:40   #7
syscorp
Avatar syscorp
Model: Ford Kuga
Postów: 42
Napisał piniu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź uruchamiając w test (trzymasz SET na manetce i naciskasz POWER - trzymasz SET do momentu, w którym pojawi się napis TEST. Później przełączasz z 15-20x aż pojawi się Engine Temp, czy jakoś tak.
Wychodzi na to, że wszystko jest ok, a diesel się nie dogrzewa do 90oC. To pewnie moje urojenia - jak ktoś napisał „motoryzacyjna hipochondria” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś pisał o wrzucaniu termostatu do wrzącej wody... ale nie bardzo załapałem o co chodzi.
Stary 26-10-2018, 18:40   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wkładasz termostat do garnka z wodą, stawiasz na kuchi , podpalasz gaz, lub włączasz prąd, czekasz aż zagotuje się woda, wtedy ma 96 do 98 stopni, a termostat w tej chwili powinien być maksymalnie otwarty.
Wyjmujesz go na zewnatrz, i obserwujesz.
W miare stygnięcia, powinien sie zamykać, a calkowicie zamkniety jak ma 75 stopni, lub wyżej.
Jeżeli zachowuje się inaczej, to pewnie uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 27-10-2018 o 19:37
Stary 26-10-2018, 23:16   #9
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał syscorp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To
Od kilku lat mam furę i dziś dowiedziałem się o tych ustawieniach. Masz może opis co oznaczają poszczególne informacje.
Stary 27-10-2018, 11:43   #10
syscorp
Avatar syscorp
Model: Ford Kuga
Postów: 42
Niestety młody jestem w temacie Kugi. Tyle co na forum znalazłem, to napisałem. Część tych parametrów jest pewnie użyteczna do diagnozy poprawnej pracy np pomp paliwa.
Dla mnie przydała się wartość temperatury silnika, zawsze to cyferki lepsze od wskazówki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
