Stary 13-01-2019, 18:31   #831
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał mat_golab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dalszym ciągu po przeczytaniu pierwszych 11 stron tego forum nie znalazłem odpowiedzi na pytanie. Sam mam Mondeo mk4 z 2007 roku z podświetlanymi lusterkami i chciałbym aby się składały. Czy wystarczy kupić lusterka i panel? Prosiłbym o odpowiedź zgodną z pytaniem :-)
Wszystko o modułach do przedlifta.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 18:40   #832
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Posiadam mondeo 2008 r tit. S 2,5 T.
Lustra z podświetleniem i składane z guzika.
Moduły drzwiowe:
- kierowca -EE ( software 7G9T-14C065-AE)- Wydruk z ASO przy przeglądzie
kupna -sprzedaży - mogę dorzucić fotkę
- pasażer -KE (software 7G9T--14C109-AE)
A te moduły miały soft KIEROWCA -14C064-AE, PASAŻER -14C108-AE.
PYTANIA:
1) Czy posiadają w takim razie jakiś nowy SOFT o którym nigdzie nic nie znalazłem tu z postów?
2) Czy ogranie ich nowszym tj. 14C064-AF (kierowca) i 14C108-AF (pasażer) nie spowoduje błędów? HARDWARE ( 14C235-EB) jest te same dla modułów kierowcy - EE i -EF(te które obsługują składanie z pilota) i - KE oraz -KF (pasażer). Choć ktoś już tu pisał, że wystarczy ograć moduł tylko kierowcy.
3) Czy jeśli już będę miał ewentualnie składanie luster z pilota czy będzie DOWOLNOŚĆ składania luster tzn. z guzika bądź z pilota, czy tylko jedna z nich.?
4) Rozumiem że posiadane przeze mnie moduły obsługują pamięć luster, których aktualnie nie mam i nie mam pamięci foteli ( tylko 8 kierunkowa)?Bo planuję dołożyć lustra z POLIFTA zyskując kierunki w lustrach ale i poszukałbym przy okazji tych z pamięcią bo będzie w najbliższej przyszłości i fotel z pamięcią.
Mój VIN gdyby co to WF0GXXGBBG8K68531.
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 14-01-2019 o 18:43
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 19:01   #833
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
3) tak, jest dowolność, jedynie jak np. zamkniesz z przycisku to otworzą się tylko z przycisku
4) tak, masz moduły które nie zamykają z pilota reszta opcji jest
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez angelz ; 14-01-2019 o 19:04
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 19:06   #834
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spowoduje, przy odczycie będzie bład "nieprawidłowa konfiguracja modułu", poza tym bez znaczenia w codziennym użytkowaniu
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 14:18   #835
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Po czym poznać na pierwszy rzut oka czy lusterko jest EU czy anglik? Czy są jakieś oznaczenia na obudowie ?
Czy jeśli nawet kupię z Anglii to czy wystarczy przełożyć same szkło i będzie wszystko ok.?
Mało jest ogłoszeń do luster polifta z 12 pinami A jak są to nic nie pisza czy wersja europejska czy nie. Dlatego ze pewnie wiekszosc z nich to wlasnie od anglika.
Stary 28-01-2019, 14:27   #836
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
przekładasz same szkło i masz Europe,sam tak zrobiłem i nie widzę żadnej różnicy w użytkowaniu auta
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 17:36   #837
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Ale czy jest to oznaczone jakimiś cyframi czy kodem . Bo słyszałem że nawet po wymianie szkła czasem może zabraknąć odpowiedniej regulacji. Możesz spojrzeć w wolnym czasie pod lusterko
Stary 30-01-2019, 18:32   #838
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Obudowy w MDO mk4 są takie same w wersji kontynentalnej i angielskiej. Różnią się tylko zwierciadła.
Pod lusterkiem nie ma numerów, o które Ci chodzi.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 20:54   #839
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Jak nie wierzysz to sprawdź sobie w katalogu części ,że jedyna różnica to zwierciadła lusterek , a obudowy UK i EU są identyczne.
Np tu sobie sprawdź : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-01-2019, 21:29   #840
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jest przecież na opisie zwierciadeł rozróżnienie LHD/RHD, czego nie ma na korpusach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
