Stary 13-01-2019, 23:08   #221
asgard
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Spytam sie o nowego viakena kupić go czy wersje poprzednia v3
Van Załatwia WSZYSTKO
asgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 20:48   #222
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Kupuj V3 na STN1170. Z V4 na STN2120 były jakieś problemy z kompatybilnością z FORScanem i ELMConfigiem. STN1170 sprawdzony i stabilny no i 2x tańszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na dzień dobry najlepiej downgrade softu zrobić do z 4.2.4 do 3.3.1 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) , gdyż na 4.x są problemy z ELMConfigiem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-01-2019 o 20:51
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 19:54   #223
asgard
Model: Galaxy mk3
Postów: 65
dzięki wielkie jak będe miał to podziałam.pozdrawiam
Stary 15-01-2019, 20:20   #224
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
I do telefonu możesz podłączyć tego viakena.
Bezpośrednio na otg.
Forscan lite śmiga.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:30   #225
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
czesc. planowałem wylaczyc swiatla skandynawskie w mondeo mk4. kupiłem kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zainstalowałem elmconfig. przy polaczeniu z autem blad - "correct response from elm timed", kliknałem ok a program zapytal o kabel z przelacznikiem i poszlo dalej. odczytalem bcm, wylaczylem skandynawy, zapisalem ccd do bcm potem ccd do ipc. niestety zostal komunikat "usterka silnika" i pilot centralnego zamka nie reaguje w ogole (mam bezkluczykowe otwieranie i odpalanie). auto odpala i jezdzi normalnie. kolega tedi_k napisal mi zeby wykasowac bledy forscanem, ale nie pomoglo (mam watpliwosci co do tego kabla).
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:37   #226
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Na pewno, żadnej innej opcji nie zmieniałeś? Która masz wersje firmware kabla?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:42   #227
Martinaz667
Postów: 83
nie widze tutaj takiego info - aukcja na ktorej zakupilem kabel
Stary 20-01-2019, 13:13   #228
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Mi też raz błędów Forscanem nie chciało wykasować. Pomogło dopiero odłączenie klemy.
Stary 20-01-2019, 14:38   #229
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Kupiłeś tani kabel to masz teraz problemy i nie jestes pierwszym ktory tutaj szukal pomocy z tym kablem.
Stary 20-01-2019, 14:44   #230
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ja też kupiłem ten kabel i nie mogłem sie połaczyc z autem
Oddałem go odzyskałęm kase i teraz planuje kupic ten co z forum polecaja.
Nie ma co patrzec ze jest tani jak jest tani to do d...y.
Wczesniej nie wiedziałęm bo nie przeczytałem tego postu.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
