Stary 14-01-2019, 21:18   #1
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Domyślnie Siłowniki klapy bagażnika
Witam serdecznie, mam problem z siłownikami klapy bagażnika w focusie mk3 wersji kombi z 2012 roku. Znalazłem temat ale dotyczył focusa mk2. Ale do rzeczy, w moim focusie siłowniki beznadziejnie podnoszą klapę, muszę pomagać rękami co jest bardzo irytujące. W czasie mrozów problem się nasila, od samego dołu klapę muszę podnosić za pomocą siły mięśni. Znalazłem w necie polskie zamienniki FA Krosno. Zamontowałem i okazało się, że nic w tej kwestii się nie zmieniło. Nadal klapę muszę podnosić ręką. Dodam, że dobrałem odpowiedniej siły a konkretnie 670 N. Klapa nie jest obciążona żadnymi głośnikami, spojlerami i innymi gadżetami. Proszę o podpowiedzi za które z góry dziękuję. Pozdrawiam.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 12:21   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Siłowniki klapy bagażnika
Ja kiedyś kupiłem zamienniki do klapy i niestety działały gorzej od starych, zużytych. Używany oryginał w dobrym stanie rozwiązał sprawę. Skoro producent zastosował siłownik o danej sile wyrzutu to takich używanych bym szukał. Ew. można porównać siłowniki i zastosować takie z Mondeo kombi (być może klapa jest tam masywniejsza i ma mocniejsze siłowniki). Normalnym objawem jest to, że siłownik ma mniejszą sprawność w niskich temperaturach. O takie siłowniki też trzeba dbać, tzn. usuwać brud z tłoczyska i od czasu do czasu popsikać np. silikonem w aerozolu.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 12:41   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Co mi przypomina, że muszę zadbać o swoje, bo przy zamykaniu nie stawiają żadnego oporu (klapa wręcz leci prawie sama w dół).
Stary 15-01-2019, 16:45   #4
BrettBoyko
Avatar BrettBoyko
Zarejestrowany: 02-11-2018
Rocznik: 2000
Postów: 18
Jest zima większość ludzi w tym czasie ma z tym problem
BrettBoyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 21:51   #5
krzy04
Model: focus mk3
Postów: 95
Wiem, ze jest zima, ale też wiem, że to auto ma służyć cały rok, a nie tylko latem. Czyli klapa powinna być podtrzymywana przez te siłowniki także w okresie kiedy temperatura spada poniżej 15 stopni. Bo od takiej pojawiają się problemy. Co do używek to sądzę, że ich kondycja będzie podobna do moich więc podziękuję. Proszę o radę odnośnie nowych, używki mam swoje. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2022, 17:36   #6
kuncpilot
Avatar kuncpilot
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 7
Domyślnie Mocniejsze siłowniki klapy bagażnika HB
Od samego początku, od kiedy mam Focusa mk3 HB, denerwuje mnie sposób, w jaki otwiera się klapa bagażnika. Właściwie od naciśnięcia przycisku do mniej więcej połowy otwarcia klapy muszę ją ciągnąć do góry, dopiero potem sama leci do góry. Od razu dodam, że niedawno wymieniałem oba siłowniki klapy bagażnika na takie same, jak oryginalne (Krosno, siła 385N), ale nic to nie zmieniło... Zastanawiam się nad doborem innych siłowników (o tych samych wymiarach, tzn. średnica, skok, długość itd.), ale z większą siłą. No i tu zaczynają się schody, bo wybór jest naprawdę duży, a trudno powiedzieć, jakie będą optymalne. Zastanawiam się nad użyciem takich z siłą 430N ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Mam pytanie, czy ktoś z Was bawił się w taką podmiankę? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :-P
kuncpilot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 22:12   #7
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Używałem zamienników z Krosna i miałem podobne odczucia jak u Ciebie. Po wymianie na elektryczną klapę , problem rozwiązał się sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 06:05   #8
kuncpilot
Avatar kuncpilot
Imię: Konrad
Postów: 7
Napisał BrettBoyko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wiem o tym, że w niskich temperaturach sprawność teleskopów jest niższa, ale ja narzekam na to cały czas, przed i po wymianie teleskopów na nowe... Swego czasu założyłem nawet na teleskopy takie specjalne sprężynki (do kupienia na allegro), które niby miały powodować samoczynne otwieranie klapy po otwarciu z pilota (taka "elektryczna klapa" dla ubogich). Nie powiem, bo pomogło to w początkowym ruchu klapy do góry i rzeczywiście łatwiej było otwierać klapę (dodatkowo nie trzeba było aż tak uważać, żeby klapa za mocno nie walnęła przy zamykaniu), ale dość szybko te sprężynki uszkodziły obudowę teleskopów i z nich zrezygnowałem...
Stary 30-11-2022, 15:00   #9
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
U córki w Focusie mk2 lift kupiłem jakieś najtańsze i musiałem założyć jeden stary , ponieważ ciężko się zamykało klapę.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 21:54   #10
kuncpilot
Avatar kuncpilot
Imię: Konrad
Postów: 7
Oki, kupiłem 2 sztuki siłowników Krosno o sile 430N każdy. Wnioski po podmianie? Za duża siła. Klapa ostro idzie w górę i na samym końcu jest mocne "uderzenie", dodatkowo dość ciężko zamknąć klapę. Postanowiłem wymienić jeden siłownik z powrotem na oryginalny 385N i teraz jest naprawdę elegancko - klapa podnosi się sama od samego dołu, nie ma chamskiego "uderzenia" na samym końcu i siła, jaką należy użyć do zamknięcia klapy bagażnika jest naprawdę akceptowalna. Wniosek? 430N+385N=815N ==> 815N/2=407,5N.
Czyli najlepiej kupić dwa siłowniki 410N i powinno być lepiej, niż wyszło z fabryki :-) Oczywiście pozostałe parametry (długość maksymalna i skok) powinny być zbliżone do oryginału, tzn. Lmax=600mm i skok około 250mm).
klapa bagażnika , siłownik , teleskop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
