![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-01-2019
Silnik: 2.0 TDDI
Mam Forda Mondeo mk3 2.0 TDDI 115km 2005. Dwa miesiące temu wymieniłem łańcuch rozrządu z pompą wody, napinaczem itp, komplet do zestawu rozrządu, po tym czasie samochód stał około dwóch tygodni nie używany. Od tamtej pory nie mam mocy w silniku, wcześniej problem nie występował. Po zapłonie słychać ciche piknięcie z głośników, ale wszystko działa jak należy, silnik i turbina pracują, problem pojawia się w momencie kiedy po mniej więcej 10 minutach mam już nagrzanym olej i zatrzymuje samochód np na światłach, wrzucam luz i tu problem się zaczyna, ruszam że świateł już mam wrażenie bez turbiny, no ruszam jakbym miał tonę ładunku i jadę maksymalnie 120, bez tego specyficznego przyspieszenia z turbiną, dzieje się tak dopóki nie zgasze silnika podczas jazdy i to uruchomię od razu ponownie. Dodam, że kupiłem sobie kostkę obd2 i podpisałem car scanner do komputera i pokazał problemy: P0149 oraz P1564. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie, a może ktoś jest z Wrocławia i może rzucić na to okiem? Pozdrawiam serdecznie. |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Silnik: 2.0 TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Wczoraj podpiąłem komputer do samochodu i wyskoczyły kolejne błędy:
P0149 P1564 P0252 C1703 P3500 P0075 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana tej pomocniczej pompy paliwa pomoże, obawiam się o pompę wtryskową :/ |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
w momencie kiedy traci moc spójrz na wskaźnik temperatury czy nie opada na sam dół..
Silnik: 2.0 TDDI
temperatura stała, nie spada
#7 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postawiłem na czujnik ciśnienia turbiny, wymieniłem go i ola boga, wywaliło check engine, silnik gasł po chwili na luzie, oraz doszły błędy takie jak: c3810, p005b, p0235.
Nic po za czujnikiem nie było robione, kiedy wsadziliśmy stary na swpje miejsce to wróciliśmy do punktu wyjścia opisanego w 1 poście w temacie. Proszę o pomoc, czy zabierać się za elektryczną pompe paliwa? |
#8 |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
Kolega Zbysiu z sąsiedniego forum zajmuje się Fordami i jest z WrockaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że ogarnie Ci auto,najlepiej zadzwoń do niego tel.515430877 |
#9 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 7
Podłącze się pod temat, bo mam podobny problem. Mam Forda Mondeo mk3 2.0 TDCI 130km 2006. Zimny silnik, auto pali idealnie, nie kopci, nie szarpie. Po przejechaniu kilku kilometrów silnik się nagrzeje do około 60°C wszytko jest ok, do puki nie zgaszę silnika. Rozgrzany silnik chwilę postoi i ponowne odpalenie bez problemu, ale od razu wchodzi w tryb awaryjny (wyłączona turbina). Po przejechaniu szybko kilku kilometrów podczas jazdy wyłączę zapłon i szybko włączę ponownie tryb awaryjny się wyłącza i Turbo działa do kolejnego zatrzymania i zgaszenia silnika. Wygląda to tak, że podczas jazdy jest coś chłodzone i nie wchodzi w tryb awaryjny podczas jazdy, ani przyspieszania. Po podłączeniu pod komputer miałem trzy błędy: przepływomierz, doładowanie i EGR. Na próbę podmieniłem przepływomierz i sterownik turbiny, ale nadal przy ciepłym silniku tryb awaryjny. przy okazji okazało się, że był odłączony przewód podciśnieniowy łączący filtr powierza i serwo i to mogło pokazywać błąd przepływomierza, EGR zaślepiony od ponad dwóch lat i nie było problemu. Moje pytanie to co jest podatne na temperaturę i kontrolowane przez komputer po odpaleniu, bo podczas jazdy nie wchodzi w tryb awaryjny, tylko po odpaleniu już ciepłego silnika. |
#10 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A diagnostyka coś wykazuje?
| Tagi |
| mondeo mk3 , rozrząd , silnik , turbina |
