Stary 16-01-2019, 07:48   #1
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Domyślnie Zapychanie filtra paliwa
Moje auto to Ford Focus Mk2 1,6 TDCI. Od prawie roku borykam się z problemem zapychania filtra paliwa. Wynikiem tego auto gaśnie w czasie jazdy. Wymiana filtra starcza mi na jakieś 4 tys kilometrów, ale to leczenie objawowe. Chcę dojść do sedna problemu.
Wydaje mi się, że problem powiązany jest z dawkowaniem płynu do DFP. Zauważam, że płynu ubywa za szybko. Moja hipoteza - źle dawkowany płyn do DPF sprawia że paliwo jest zbyt gęste i potem zapycha ono filtr paliwa. Idąc tym tropem, 4 tysiące kilometrów temu poza nowym filtrem paliwa wymieniłem komputerowy również moduł dawkowania płynu DPF (myślałem, że może on jest uszkodzony), ale żadnej poprawy nie odnotowałem. Może zatem nie mam racji i problem jest gdzie indziej?
Byłem ze sprawą u mechaników i rozkładają ręce.
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 08:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Domyślnie Odp: Zapychanie filtra paliwa
4000 km czyli przynajmniej 4 x 50 litrów paliwa. 200 litrów paliwa, a Eolys w tym to 1% jeśli cały wypalisz na tym dystansie.
Czym jest zapchany filtr? Jakiej firmy to filtr? Gdzie tankujesz?
Ja bym ściągał wszystko od zbiornika przez pompę aż do filtra - i do wyczyszczenia.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:10   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Z ciekawości - tankujesz do pełna i nie odstawiasz samochodu na postój z mniej, niż połową baku? Problem masz od nabycia auta, czy po zakupie było OK i potem się to pojawiło? Chodzi o ustalenie, co się zmieniło, kiedy problem się ujawnił.
Może być problem w zbiorniku.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:11   #4
tokamil100
Postów: 43
Domyślnie Re: Zapychanie filtra paliwa
Tankuję najczęściej na Orlenie. Co do firmy filtra to muszę spojrzeć, bo nie pamiętam. Dam znać jak sprawdzę.
Stary 16-01-2019, 09:12   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Z tego co pamiętam, Filtrony bywały problematyczne.
Stary 16-01-2019, 09:13   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Ja bym zbiornik wyjął i wyczyścił
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:48   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Znaczy rozumiem że jak to następuje to sprawdzasz czy za filtrem paliwa jest pailwo, czy to tylko takie przypuszczenie? Dodatek do DPF nie ma prawa zatykać filtra paliwa, poza tym trzeba ten filtr rozebrać i zobaczyć co go zapycha. Wyczyszczenie baku to pierwszy krok jeśli faktycznie zapycha się ten filtr a tak po prawdzie to jeszcze nigdy o czymś takim nie słyszałem
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 14:23   #8
marcelos
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: Opel
Silnik: 1.8
U nas był problem z filtrem paliwa. Wymieniony na inny. Problem znowu. Okazało się, że był wadliwy filtr paliwa. Dopiero kolejny był ok (ale już innej firmy, chyba BOSCH).
marcelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 18:50   #9
songo94
Imię: Denis
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM
Postów: 44
wychodzi brak korka w baku w focusach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
songo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 17:36   #10
Michal39
Zarejestrowany: 25-10-2022
Silnik: 1.6 tdci
Czy udało się rozwiązać problem częstego zapychania filtra, unie jest to samo, filtr po wymianie wytrzymał 25 tys km, następny 3000 i kolejny z 500 km (dosłownie tydzień) za każdym razem był Filtron, pomocy !!!
Ostatnio edytowane przez Michal39 ; 25-10-2022 o 17:46
Michal39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
