Stary 29-12-2018, 00:45   #451
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
artur_pl podaj vin to sprawdzę czy akcja była wykonana. Akcja obejmuje wymianę termostatu, zaworu obejsciowego układu chłodzenia, montaż czujnika temp. Oraz zmianę oprogramowania BCM i IPC z tego co pamięta.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 12:36   #452
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał artur_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy można zweryfikować po numerze VIN, czy Focus (1.6 Ecoboost, 2011 r.) miał przeprowadzaną akcję serwisową z tematu wątku (17S09)?
Samochód jest z rynku niemieckiego, w Ford Etis ma zaległą jedną akcję, ale związaną ze sprzęgłem.
Orientujecie się może czy znajdę gdzieś taką informację lub czy ktoś na forum jest w stanie to zweryfikować?
kolega na rację pisząc
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak otworzysz maskę to od razu widać czy auto jest po akcji serwisowej - zerknij na zdjecia z tsmtego wątku.
wystarczy sprawdzić początek wątku
(po akcji jest inny układ wężyków)
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-01-2019, 12:06   #453
piohal
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 7
Przejrzałem sporo wątków dot. akcji, i chciałem potwierdzić z czym właściwie jest problem: z konstrukcją zbiorniczka czy z wężykami czy może coś jeszcze ?
Czy ma ktoś doświadczenie z rocznikiem 2015 ? Niestety mam datę produkcji styczeń 2015 i akcja mnie nie obejmuje tylko nie wiem właściwie z jakiej przyczyny (Do ASO dopiero się wybieram na rozmowę)
piohal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 21:20   #454
AbEER
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Z tym ze silnik się przegrzewa z braku płynu, głowica dostaje micro pęknięcia, zjada płyn brak chłodzenia - silnik do remontu.
Dołożenie nowego zbiorniczka z czujnikiem ubytku płynu.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 23:12   #455
artur_pl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 8
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, sprawdziłem sobie po zdjęciach czy akcja serwisowa była wykonana, później potwierdziło się to w serwisie Forda.
Mam jeszcze jedno pytanie. Poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym jest na min (może nawet minimalnie później). Czy ma to znaczenie jakiego płynu doleję? Chyba najlepiej byłoby uzupełnić tym, który Ford napełnił układ przy akcji, ale nie wiem jakiej marki płyn chłodniczy stosują (kolor jest mniej więcej pomarańczowy).
artur_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 23:44   #456
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Idziesz do sklepu mówisz że do Forda pomarańczowy i dostaniesz właściwy.
Foka MK3 w kombi 1.5 EB 150 kucy
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 10:11   #457
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kolor nie ma znaczenia.
Znaczenie ma specyfikacja płynu aby zgadzała się z taką jaka podana jest w instrukcji.
Nie ma znaczenia producent/marka płynu.
Proszę nie postępować w taki sposób, że idziecie do sklepu i mówicie że chcecie pomarańczowy płyn do Forda.
Stary 16-01-2019, 10:23   #458
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taki ma być.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 10:52   #459
miniupiniu
Postów: 118
Ja poszedłem do sklepu. Poprosiłem o płyn chłodniczy do focusa. Sprzedawca poprosił o dane silnika. Na kompie sprawdził jaki ma być spytał o kolor czy pomarańczowy i dostałem właściwy.
Stary 16-01-2019, 12:52   #460
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem w stanie zrozumieć, że dobrał Ci właściwy i nie kwestionuję tego, że u Ciebie jest wszystko ok.
Po prostu mówię, żeby tak na przyszłość nie robić.
Otwierasz instrukcję, sprawdzasz jaki płyn, kupujesz płyn.
Kolor płynu oraz jego marka/producent nie mają żadnego znaczenia.
Równie dobrze możesz kupić poprawny płyn, a będzie w innym kolorze i będziesz się zastanawiał czy wlać czy nie wlać.
Pozwolę sobie wkleić fragment książki Michała Jesionowskiego:
"Warto jeszcze powiedzieć parę słów na temat płynów chłodzących.
W dzisiejszych czasach są one wykonywane w technologii hybrydowej. Producenci dopuszczają mieszanie ze sobą płynów o różnych kolorach.
Kolory są tylko po to, aby ktoś przez pomyłkę nie wypił płynu.
Możemy zmieszać czerwony z zielonym, czerwony z niebieskim, niebieski z zielonym i tak dalej,
byleby były to płyny wykonane w technologii hybrydowej – stosowana informacja znajduje się na ich opakowaniu.
Kiedyś rzeczywiście wytwarzano różne ich rodzaje, uwzględniające rodzaj materiału, z jakiego wykonana była chłodnica.
Płynów tych nie można było mieszać i stąd wziął się pogląd, który do dzisiaj funkcjonuje w społeczeństwie.
Jeżeli z układu ubyło nam dużo płynu, to możemy kupić butelkę koncentratu i rozcieńczyć go odpowiednio wodą demineralizowaną.
Jak już wspomniałem, wychodzi to taniej niż gotowy płyn, a jest równie dobre i skuteczne."
Co do informacji jaki płyn należy zakupić, zamiast pytać sprzedawcy, poleciłbym najpierw zajrzeć do instrukcji pojazdu.
Jeśli nie posiadasz w wersji papierowej, Ford udostępnia swoje intrukcje zarówno w formie PDF jak i strony internetowej.
Po "zajrzeniu" do instrukcji mamy dokładnie podane co należy kupić.
Przykład poniżej:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
