Stary 16-01-2019, 13:00   #461
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
Nazwa płyny chłodniczego jako "zapobiegający zamarzaniu" to dość nietrafione posunięcie i niektórych możne mocno wprowadzić w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. równie dobrze mogliby go wlać do spryskiwacza w okresie zimowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 13:16   #462
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Obstawiam dosłowne tłumaczenie z angielskiego "anti-freeze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2019, 10:49   #463
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Panowie, u mnie też ostatnio pojawia się kominikat o niskim poziomie płynu choć wg zbiorniczka jest w normie. Zwykle po pewnym czasie sam się wyłącza. Czy jest możliwość, że ten czujnik się zapowietrza? Mieliście podobne problemy?
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 11:25   #464
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
u mnie tez pare razy wyskoczyło ostrzezenie, ale powiazalem to z minusowymi temperaturami. komunikat pojawil sie u mnie tylko wtedy, gdy samochod stal pod praca 8h na mrozie. gdy rano ruszam z garazu, komunikat sie nie pojawia.
Stary 25-01-2019, 11:34   #465
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
U mnie to samo.
Zaobserwowalem ze wtedy troche wiecej plynu niz zwykle bylo w gornej komorze. Po odpaleniu silnika i przejechani kilkuset metrow kontrolka zniknela
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 12:37   #466
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Jedyne co mnie zastanawia to czy ten test robiony jest cały czas w trakcie jazdy, czy tylko podczas uruchamiania silnika. Jeśli to drugie to by było nierozsadne, szczególnie w kontekście problemu, który miała rozwiązać akcja serwisowa.
Stary 25-01-2019, 15:28   #467
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Jest to monitorowane na bieżąco.
U mnie po uruchomieniu silnika pojawił się komunikat + ostrzeżenie, a w trakcie jazdy zniknął.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:53   #468
Croopi443
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 EB 150>182>220>260 & 360Nm
Postów: 10
witam kolegów. kupiłem w ostatnim czasie fokusika z 14r z silnikiem 1.6 eb. I tu po przeczytaniu forum pojawia się problem. Auto nie ma zmodyfikowanego zbironika płyny itd również nie widnieje na ETIS. jakieś pomysły?
Croopi443 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:59   #469
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
a na liście z UOKIKU widnieje?
Stary 20-02-2019, 14:03   #470
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
skoro nie widnieje w ETISie to może już było na akcji serwisowej? w ETISie zawsze są zaległe/nie wykonane akcje.
Zawsze możesz też podjechać do ASO i osobiście się dowiedzieć
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
