Stary 14-01-2019, 15:57   #1
K0stek15
Imię: Janek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 7
Domyślnie Stuki "przeskakiwanie" podczas kręcenia kierownicą.
Witam. Tak jak w temacie. Galaxy 99` 1.9 TDI 110km. Czasami podczas kręcenia kierownicą słychać Tępy stuk pojawiający się raz przy kręceniu w prawo zazwyczaj w tym samym albo podobnym miejscu. Jeżeli przeskoczy to po kilku obrotach w lewo sytuacja również się powtarza. Pojawia się to tylko czasami. ktoś ma pomysły o co może chodzić ?
K0stek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 17:12   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Stuki "przeskakiwanie" podczas kręcenia kierownicą.
Korespondencyjnie trudno postawić trafną diagnozę, ale zapewne przekładnia kierownicza kończy swój żywot. Podobne objawy mogą powodować zużyte końcówki drążków kierowniczych. Wizyta na stacji diagnostycznej i ustalenie przyczyny to wydatek 20 zł
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 17:38   #3
K0stek15
Imię: Janek
Postów: 7
Diagnosta odwiedzony. Padło na sworzeń wahacza.
Stary 16-01-2019, 14:50   #4
K0stek15
Imię: Janek
Postów: 7
Sworznie wymienione. Jakichkolwiek zmian: 0 ... Od spodu wszystko wygląda dobrze diagnosta zresztą sam tak stwierdził.
Stary 17-01-2019, 09:09   #5
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Może łożysko górnego mocowania albo pęknięta sprężyna?
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 22:59   #6
K0stek15
Imię: Janek
Postów: 7
Wygląda to w taki sposób ,że gdy podczas skręcania w prawo tak jakby coś przeskakiwało i wtedy kierownice ściąga dosyć. Mocno w prawo , jeżeli natomiast potem przeskoczy w lewo to kierownica wraca praktycznie idelanie na prosto. Do tego dzisiaj w prawym kole zacząłem słyszeć skrzypienie nawet na małych wybojach na skręconych kołach głównie. Oho. Mam wrażenie ,że to chyba sprężyna postanowiła sobie strzelić. Jutro się upewnię.
Ostatnio edytowane przez K0stek15 ; 17-01-2019 o 23:11
kierownica , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
