![]() Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 110 tdci
Postów: 19
Witajcie,
szukałem podobnego tematu i nie znalazłem. Auto z 2006r 1.6 TDCi 109km Od ok 2 tygodni mam problem z powracającym błędem P0087. Zasadniczo silnik pracuje wzorowo: - odpala za pierwszym razem - pracuje równo i nie słychać niepokojących dzwięków z silnika - na luzie ładnie wchodzi na obroty - nie dymi itp - nie ma żadnych widocznych nieszczelności układu paliwa - ma nowy filtr paliwa - Delphi - wymieniony po błędzie jako możliwa jego przyczyna - wokół wtrysków czysto, same wtryski również Pomimo to po wykasowaniu powraca błąd P0087. Jak zauważyłem pojawia się on przy gwałtownym przyspieszaniu na ciepłym silniku. Na zimnym nie stwerdziłem, zwłascza że nie obciążam silnika do póki nie osiągnie temperatury. W momencie gdy silnik osiągnie temperaturę pracy (80st płyn chłodziący 100st olej) błąd wyskakuje przy każdym gwałtownym przyspieszaniu. Razem z błędem p0087 pojawia się oczywiście MIL. Kontynuowanie jazdy z błędem P0087 i przekroczenie 1500-2000obr skutkuje błędem P0093 i zgaśnięciem silnika. Odpalenie możliwe po kilku minutach. Nie mam pomysłu co to może być, tak jak pisałem silnik pracuje bardzo dobrze, a problemy pojawiają się jak osiągnie temperaturę pracy i jest mocno obciążony (wyprzedzanie, szybkie ruszanie). Może ktoś z forum mógłby pomóc gdzie mam szukać przyczyny? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Niewydolna pompa wysokiego ciśnienia? Albo czujnik.
BTW masz DPF? Ostatnio edytowane przez hindus ; 16-01-2019 o 15:35 |
Model: Focus mk2
Postów: 19
Tak mam DPF, raczej w porządku dodatek do paliwa niedawno uzupełniony.
Rzecz w tym, że np przy wyprzedzaniu lub przyspieszaniu nie zauważam spadku mocy do momentu wystąpienia błędu, wtedy wchodzi w tryb awaryjny. Wygląda to tak jakby wariował jakiś czujnik i komputer ogranicza moc. Podejrzewam czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Ale nie ma błędu z nim zwiazanego. Czy jeśli podaje niewłaściwe parametry ciśnienia, a jego wiązka elektryczna nie jest uszkodzona (przez to nie zgłasza się błędem), komputer może otrzymywać fałszywe dane o ciśnieniu i przez to gasić silnik? |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tego niestety nie wiem. Mam jeszcze jedną teorię, tylko najlepiej jakby któryś z bardziej ogarniętych kolegów się odezwał - czy nie jest tak, że w przypadku przepuszczającego wtrysku dym spowodowany nieprawidłowym spalaniem zostanie w filtrze i chmury za autem nie będzie?
![]() Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
turbine sprawdz...
#6 | |
Model: Focus mk2
Postów: 19
#7 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to blad czujnika cisnienia lub regulatora cisnienia.
#8 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
#9 | |
Model: Focus mk2
Postów: 19
#10 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no wlasnie temperatura mowi ze to czujnik! mowi ci cos slowo bimetal?
