Stary 15-01-2019, 21:14   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie pilot centralnego zamka
Witam Mam to autko od nie dawna i w wielu kwestiach potrzebuję rady i pomocy za którą z góry dziękuję.Auto posiada centralny zamek, kluczykiem otwieram wszystkie drzwi i pytanie : czy był on kiedyś wyposażony w pilota? Jeżeli tak to jak przywrócić poprzedni stan? Dziękuję
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 21:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka
Jeśli jest centralny zamek, to powinien też być pilot (oddzielny, nie w kluczyku). Można zakodować zdaje się nawet cztery różne piloty jednocześnie. W modelu Mk6 możesz to zrobić sam i w prosty sposób.
Zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pilota kupisz tanio np. na Allegro.
Pilot dwuprzyciskowy formalnie przeznaczony jest do modeli bus, kombi, kabina z ramą, nadwozie skrzyniowe, natomiast pilot z trzema przyciskami do modelu van (dostawczak z przegrodą), trzeci przycisk otwiera wtedy tylne drzwi/klapę i przesuwne drzwi boczne.
Sprawdź też czy masz pojedyncze, czy podwójne ryglowanie. Z pilota możesz go także ryglować podwójnie - jeżeli auto ma takie ryglowanie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2019 o 22:24
Stary 16-01-2019, 09:00   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję za jak zwykle fachową pomoc,za co jestem Ci bardzo wdzięczny. Tak zamek ma podwójne ryglowanie. Czy szukać pilota z trzema przyciskami? Dziękuję.
Stary 16-01-2019, 11:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marbus56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym starał się wykorzystać wszystkie możliwe funkcje i szukał pilota z trzema przyciskami.
Ale z tym jest jakieś zamieszanie, bo nie wszystkie piloty z trzema przyciskami mają w środku elektronikę pod trzy przyciski (!) - tu trzeba być czujnym. Na Allegro jest i sporo oszukaństwa i także sporo niewiedzy po stronie sprzedających...
Generalnie pilot z Allegro nie jest drogi, więc dużego ryzyka nie ma...
Zgredzik
Stary 16-01-2019, 11:33   #5
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem taką ofertę:nowy,3 przyciski, 433 lub 434 MHz elektronika. 3 przycisk niebieski z rysunkiem otwartej klapy.Cena promocyjna 50 PLN. Może Cię to zainteresuje -adres autokluczyki.pl Jeżeli możesz to daj znać co o tym sądzisz.
Stary 16-01-2019, 15:31   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sądzę, że warto spróbować. Pilot to wygoda i oszczędza kluczyk, który w Fordzie szybko się zużywa.
Przy okazji - po kilku latach zajrzałem teraz do instrukcji co tam piszą o zamku centralnym - i zaskoczony jestem niektórymi informacjami - nie pamiętałem o niektórych patentach. Załaczam wybrane strony instrukcji...
Typ Pliku: jpg Zamek Mk5 1.jpg (81.4 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Pilot Mk6 1.JPG (86.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Pilot Mk6 2.jpg (72.8 KB, 27 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 16-01-2019, 15:56   #7
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Pilot który pokazałeś jest identyczny z tym który znalazłem w ofercie.Trzeba spróbować, może coś z tego będzie. Dziękuję
Stary 16-01-2019, 22:22   #8
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Kupiłem ostatnio pilot od autokluczyki i jest jak najbardziej ok. Jakość wykonania dobra, elektronika pod 3 przyciski i cena atrakcyjna. Po zakodowaniu śmiga jak należy.
Edit
To jeszcze pytanie do tej instrukcji. Zamykam z pilota na raz, to kierunki nie mrugają. Nacisnę dwa razy przycisk zamykania to kierunki mrugną dwa razy. Czy jak na raz nie mrugają to świadczy np. że nie mam alarmu ? Bo w sumie to nie wiem czy jest alarm czy nie, ale pewnie nie.
Ostatnio edytowane przez zima18 ; 16-01-2019 o 22:28
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 00:56   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Co do zamykania z pilota:
1. raz - zamknięcie
2. raz - podwójne ryglowanie
Tak samo jest z przekręceniem kluczyka w zamku.
Co do centrala:
Nie wszystkie miały zawsze pilota i sterowanie zdalne, nie było to zawsze skorelowane z centralnym zamkiem (wg Microcat jest central a bez otwierania zdalnego), oczywiście CSM jest ten sam i zakodujesz każdego pilota. Przykład: 2x bus z Hiszpanii (85T300 2003r)
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 17-01-2019 o 01:23
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 09:16   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zima18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jak na raz nie mrugają to świadczy np. że nie mam alarmu ? Bo w sumie to nie wiem czy jest alarm czy nie, ale pewnie nie.
Masz alarm. Alarm uruchamia się zawsze automatycznie z opóźnieniem 20 sekund po zamknięciu samochodu.
Czyli jeżeli zamkniesz samochód bez podwójnego ryglowania przekręcając raz kluczyk w prawo - alarm też uaktywni się po 20 sekundach. Jest możliwe natychmiastowe włączenie alarmu - przy zamykaniu drzwi kierowcy trzeba przytrzymać kluczyk w pozycji "zamknięte" przez ponad sekundę.
Mrugnięcie kierunkami informuje tylko o włączeniu podwójnego ryglowania, nie ma związku z uaktywnieniem się alarmu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2019 o 09:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
