#51 |
![]() Imię: Sew
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 30
Pytanie. Czy jest możliwe żeby focus 2013 1,6 tdci 95 KM Trend nie był wyposażony w aktywną żaluzję? Jeśli jej nie ma to czy da się w nią doposażyć ?
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Można sprawdzić po vin
Bump:
#53 |
![]() Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Sprawdziłem - nie było oryginalnie. Czy da się to dołożyć? Żona jeździ do pracy 15 km i auto zagrzewa się jak dojeżdża. Wczoraj zrobiłem jej "karton moda" na chłodnicy to miała ciepło po 5 km. Nie jest to termostat bo sprawdzałem i nie puszcza na chłodnicę. Widać chłodne powietrze chłodzi silnik...
#54 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
A gdzie ten karton włożyłeś, przed czy za chłodnicę? U mnie w MK3 żeby wstawić przed musiałbym rozebrać pół przodu.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka |
#55 |
![]() Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Łatwo nie było. Jak wypniesz ramkę z rejestracją ze zderzaka to jest dostęp. Potem tylko umiejętnie poskładać karton i rozłożyć na chłodnicy. Za chłodnicą nie ma opcji bo jest wentylator...
#56 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mit..... zrobil sie cieply po 5km bo na dworze jest 5C. Dołóż nagrzewnice PTC to bedziesz mial ciepło po 2-3 minutach. Chcesz mieć 90C na blacie po 5km kup benzyne.
#57 | |
![]() Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#58 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
A czy termostaty zamykają się na 100 % gdy są zimne? Czy jednak delikatnie przepuszczają? |
#59 |
Model: Focus MK3
Postów: 37
Ja wstawiłem za chłodnicę. Jutro będę testował. Przekonał mnie fakt kiedy przyłożyłem suszarkę do włosów z przodu a rękę włożyłem za chłodnicę i poczułem silny strumień powietrza pomimo szczelnie dopasowanej chłodnicy oraz plastików po stronie silnika gdzie jest zostawiony tylko otwór dla wentylatora. Przeciąg niesamowity.
#60 |
Postów: 150
Tylko abyście nie żałowali jak DPF zacznie proces wypalania, a wtedy temperatura rośnie naprawdę mocno, oby się nic nie przegrzało, te silniki tego nie lubią, dlatego jest tak sprawny system jego chłodzenia.
