![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Czy da się zaprogramoeac immo pod używany kluczyk(!przypisać do auta nowy ale używany kluczyk) ? Czy można to zrobić samemu czy tylko ASo??
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Można tak zrobić, ale mówiąc potocznie jest potrzebny "komputer", niekoniecznie trzeba robić to w asoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Określ się, skąd jesteś lub przeszukaj dobrze forum. Jest tu sporo osób, w różnych częściach kraju, które za symboliczną opłatą dodadzą kluczyk do auta.
Są też takie usługi w punktach dorabiania kluczy, ale trzeba pilnować, żeby nie brać wersji klonowanie. Kluczyk można dodać tylko w samochodzie, podłączając się przez złącze diagnostyczne. Inne metody są spotykane, ale prowadzą do problemów, skrajnie nawet do braku możliwości odpalenia silnika, gdy są klony kluczyka. Używany lub nowy kluczyk z pastylką immobilizera lub cały pilot / scyzoryk, grot dociąć w punkcie dorabiania kluczy a komputer albo w takim punkcie, albo u kogoś z forum, żeby było dobrze zapisane - dodany kolejny klucz a nie klon. |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Ze_ja a co to za sposób na klona??
Masz opis procedury jak przypisać klucz? Jaki program jest potrzebny?? Jesten z Ełku ( Warm Mazurskie ) jak by ktoś mógł pomóc |
#5 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Auto nie rozróżnia wtedy który kluczyk jest numerem 1 a który numerem 2, tylko traktuje obydwa jako "1". Ale jak dobrze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał - może prowadzić to do problemów i nie powinno się stosować takiej metody. Najlepiej jest podjechać do speca, który do komputera pojazdu doczepi kluczyk numer 2. Program IDS. Nie sądzę że ktokolwiek na forum ma pod ręką procedurę i dodatkowo się nią podzieli, bo jest to pewien sposób zarobku dla niektórych. U forumowych maniaków zapłacisz o wiele mniej niż w ASO a jest to wykonywane zazwyczaj identycznie jak w ASO lub lepiej (a taniej). |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jak Cie to interesuje to ja chyba 500zl placilem za nowy kluczyk oryginalny scyzoryk plus kodowanie w punkcie dorabiania kluczy i nie wychodzilo jakos bardzo drogo w porownaniu do zakupu uzywki, dociecia grotu i zakodowania roznica kilkudziesieciu zlotych, a do tego gwarancja na.kluczyk.
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tylko cały czas drogo, bo u mnie w okolicy taniej jak za 250zł nie można doprogramować klucza (klucz docięty, pilot wprogramowany)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nie no, na forum mamy ludzi, którzy samo kodowanie kluczyka robią za dwucyfrową kwotę. Oczywiście gdy kluczyk przygotowany i to tylko kwestia dodania przez komputer do auta. Przy okazji, za niewielką dopłatą można też aktywować inne rzeczy, jak już komp podpięty i program odpalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy ktoś z Ełku się trafi, ale może się zgłosi ktoś Mazur albo nieco dalszej Warmii, czy Podlasia. |
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
w Mielcu masz kodera kluczyków -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pan Zbigniew bierze tyle ile powiedziałeś. Ma do tego maszynkę która sie podpina i caruje. W Nisku masz forumowego kolegę który to również robi jak zechce. Masz może inne namiary w Mielcu? Ceny warszawskie - ale taniej chyba nie będzie pozdawiam Mielczanin. |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
No dobra a jak zakodować sam nowy pilot bez immo?kupiłem na allegro używany kluczyk i metodą załączania zapłonu 4 razy a następnie naciśnięcia przycisku na nowym pilocie {kluczyku} pilot zostaje sparowany z autem i można nim otwierać i zamykać auto ale jednocześnie oryginalny pilot w kluczyku przestaje działać. Tą samą metodą następnie koduje oryginalny pilot po czym ten zaprogramowany wcześniej przestaje działać.O co chodzi ?
