Stary 17-01-2019, 18:04   #151
easyrider1978
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Domyślnie Odp: rozładowujący się akumulator
Witam koledzy. Ja już po wizycie u elektryka . Udało się . Problemem było zwarcie na szynie Can . Sprawdzałem obydwa radia (bo jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie po kilku wizytach stwierdzono że wina radia) - wszystko jak powinno być - radyjka gasną i włączają się po przekręceniu stacyjki. Koszt naprawy nieduży - także jak coś - firma Auto Scan Artur Krzyżanowski w Radomiu. Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
easyrider1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 19:44   #152
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dołożyłeś tych usterek sporo wiec nie do końca wiadomo co było przyczyną . Bo np. świecący wyświetlacz -radio/nawigacji ( np. Blaupunkt EX ) po zamknięciu samochodu to poprawna reakcja bo było to wiele razy poruszane na forum .Mi gaśnie zazwyczaj po 10-15 minutach .
...a u mnie jest tak że jak zamknę auto z pilota to podświetlenie radia (ekranu) gaśnie od razu. Nie piszę o zegarku który pokazuje godzinę na wyświetlaczu radia
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 10:31   #153
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
U mnie również wszystko gaśnie po zamknięciu pilotem. Z tym, że mam Sony.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 10:45   #154
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy małym wyświetlaczu convers gaśnie zaraz po zamknięciu. Przy convers+ (kolor) gaśnie po kilkunastu minutach i to też zależy od softu, warto zainstalować najnowszą wersję.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 11:01   #155
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Mój s-max dzisiaj rano nie zagadał. Oświetlenie drogi się świeci, convers+ się świeci, na teście zegarów aku 11,9V, a esiek wogóle nic, cisza w ogóle nie kręci rozrusznikiem.
Zauważyłem że w momencie przekręcenia kluczyka nie zapala się kontrolka od świec żarowych, a zawsze ją widziałem.
Forscana podepnę dopiero wieczorem, ale może kogoś z Was zachowanie świec naprowadza na jakieś wnioski?
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 11:12   #156
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Rozrusznik ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 13:28   #157
tompio2
Avatar tompio2
Model: S-Max
Postów: 82
Akumulator OK, sprawdzony w sklepie z aku, Forscan pokazuje:
P2505 ECM/Sygnał wejściowy PCM
P0A09 Niska wartość sygnału w obwodzie przetwornicy DC/DC
P0562 Niskie napięcie w układzie
Bump
Problem rozwiązany. Przyczyną był nieciągły kabel od bezpieczników do komputera.
Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 24-01-2019 o 08:15 Powód: rozwiązanie problemu
Stary 22-01-2019, 14:14   #158
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Sprawdź kable masowe.
Stary 30-07-2021, 14:50   #159
koordian
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: s-max
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Rozładowujący się akumulator a BCM/BSI
Problem jak w temacie, s-max 2008 2.2 tdci, rozładowuje się akumulator. Po lekturze różnych for sprawdziłem prąd po uśpieniu samochodu i nie spada poniżej 100mA. Odpięty alternator, powyjmowane wszystkie bezpieczniki i przekaźniki- bez zmian. Dopiero wypięcie modułu BSI/BCM (ten pod nogami pasażera) miernik pokazuje 0A. innym objawem jest "wybudzanie' co kilkadziesiąt sekund egr'u. Czy kupując używany moduł (moj ma numer
7G9T-14A073-YA) musi być identyczne oznaczenie- dwie ostatnie litery i czy trzeba będzie coś zgrywać/programować?
pzdr.
koordian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 14:57   #160
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator a BCM/BSI
Kluczyki (immo) do ponownego programowania i przepisanie całej konfiguracji.
Jeśli nie widać na BCM śladów zalania to malo prawdopodobne ze jest uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-07-2021 o 17:03
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
