Stary 17-01-2019, 21:58   #41
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekładka
Niestety, trzeba wyłączyć TPMS programowo.
Stary 18-01-2019, 10:13   #42
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zrobię to w domowych warunkach np. programem Forscan czy innym tego typu ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 10:21   #43
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak.
Stary 18-01-2019, 11:32   #44
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Bump:
Tak.
ForScan np. po usb na android da radę czy potrzebne jest coś takiego ? (ELMCOnfig) ??
Stary 18-01-2019, 18:52   #45
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Musisz mieć Fordscan w wersji rozszerzonej i najlepiej kabel (W sensie kabel na kablu żadna BT, wifi chyba ze chcesz ryzykowac) lub elmconfig ale to tez po kablu, bo musisz zczytac konfiguracje auta i ja zmienic, żadnym telefonem tego nie zrobisz, a najlepiej poproś kogoś z okolicy to ci to zmieni. Napisz z skąd jestes bedzie latwiej
Ostatnio edytowane przez AJU ; 18-01-2019 o 18:55
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 12:52   #46
Bartek2009
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Fision
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie jak wpisać czujniki ciśnienia?
Mam taki problem - kupiłem nowe koła do swojego autka
Jako że były bez czujników, dokupiłem używki od znajomego wulkanizatora, który potwierdził że będą pasowac tylko trzeba je w kompa wpisać - a jak nie to je mogę oddać
Na tą chwilę nie moge znaleźć kogoś, kto to mi wpisze je w kompa, bo wulkanizatorzy w okolicy nie mają do tego zabawek
Moje pytanie jest nastepujące, jak to wpisać w kompa, co trzeba mieć do tego?
czy jeśli czytało z innych kół (zimówek) to po założeniu obecnych powinno samo zaczytać czy jak?
Samochód S-Max rok 2015
Bartek2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
