Stary 13-01-2019, 13:28   #51
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Kontrolka temperatury zewnętrznej - "śnieżynka"
Na logikę, to ta dioda ze śnieżynką jest podłączona do termometru, który mierzy temp. na zewnątrz. Jak mówi instrukcja w mk3 ?? U mnie w mk2 ma mieć 2 kolory, i tak napisali w instrukcji. Jeżeli się nie zmienia to szukajcie przyczyny w elektryce. Temp. pokazuje prawidłową ??
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 14:33   #52
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Wskazania temperatury są prawidłowe
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:13   #53
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Napisał Marko1921 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat z instrukcji focus mk3
© Ford Motor Company 2012:
Lampka świeci się na żółto, gdy
temperatura otoczenia wynosi
między +4°C a 0°C. Lampka
świeci się na czerwono, gdy temperatura
jest niższa niż 0°C.
Ostatnio edytowane przez marey ; 13-01-2019 o 17:15
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:21   #54
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
W duzym liczniku tylko pomarańczowa na małym nie miałem okazji sprawdzić. Instrukcja instrukcją a rzeczywistość rzeczywistością
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 18:29   #55
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Od 2014 w instrukcji nie ma już informacji o kolorze diody. Jest tylko informacja, że zapala się, gdy temperatura jest równa lub niższa niż 4°C
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 18:37   #56
cytus
Postów: 469
I wszystko jasne :-)
Stary 18-01-2019, 13:57   #57
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
I tak chylę czoła, że żaden inżynierek nie wpadł na pomysł sygnału dźwiękowego przy zapalaniu się, albo zmianie z pomarańczowej na czerwoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To by było niezwykle irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jestem zdania, że lepsza by była tylko pomarańczowa zapalająca się przy okolicy 0 st.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 17:23   #58
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Co innego logika, a co innego układy logiczne / programowalne => układy analogowe, a szyna CAN
W zegarach w Focusie mk3 jest oprogramowanie i poprzez zmianę oprogramowania można zmieniać jego funkcjonalność (zegarów)
Dioda może być dwukolorowa, ale soft daje sygnał tylko dla opcji pomarańczowej
O tej zmianie pisali np. koledzy którzy mieli akcję naprawczą silników ecobooster
Tak samo podczas tej akcji dogrywano nowe komunikaty,
teraz jest kolejna akcja + zmiana softu + dołożone kolejne komunikaty
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-01-2019 o 07:45
Stary 19-01-2019, 11:33   #59
songo94
Imię: Denis
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM
Postów: 44
no chyba u Ciebie u mnie w mk2FL jest sygnał dzwiękowy na pewno jak spada poniżej 4, ale jak zmienia z 4 na 0 to chyba tez jest jak dobrze pamiętam.
songo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 13:42   #60
gik
Postów: 150
U mnie i u wszystkich w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie były skargi, więc od modelu mk3 wyłączyli (na szczęście).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
