Stary 18-01-2019, 12:24   #1
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Sprawdzenie luzów zaworowych
Mam takie pytanie.
Mam przebieg 127 tys km i założony LPG 5 tys temu.
I chce wymienic uszczelke pod klawiatura i przy okazju chce sprawdzic luzy zaworowy.
Czy jest sens teraz sprawdzac czy jeszcze poczekac ?
Jakby były luzy to jak sie je reguluje od góry czy trzeba zdejmowac rozrząd ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:16   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Sprawdzenie luzów zaworowych
Tam się nic nie reguluję
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:16   #3
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Tzn. sprawdzac warto ?
Stary 18-01-2019, 13:30   #4
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Sprawdzić warto, chociaż przy tak małym przebiegu na gazie nic się nie powinno dziać. Ja robiłem luzy zaworowe po 60k km na gazie.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:30   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Żeby to sprawdzić musisz walki wyciągnąć a to wiąże się z rozpięciem rozrządu.
Stary 18-01-2019, 13:47   #6
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
To duże wtedy juz sa koszta ale mam mały przebieg dlatego tak pytam.
grafiq jaki Ty masz przebieg ?
Stary 18-01-2019, 13:59   #7
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Obecnie 140kkm.
Koszty myślałem, że będą większe, ale było znośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2019, 14:03   #8
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Aha ok, a mój teraz ma 127 tys a na lpg 5 tys.
A uszczelke pod pokrywe zaworów jaką kupic ?
Victor Reinz czy erling ?
Które ida na pierwszy montaż
grafiq a wczesniej sprawdzałes luzy czy to pierwszy raz ?
Stary 18-01-2019, 14:10   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jak dobrze nie wiesz jak się sprawdza luzy w silniku duratec he 2.0 pb to się nie wypowiadaj . Luzy w tym silniku sprawdza się normalnie szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy rozrządu i odpowiednim ustawieniu tłoków. Jeśli luzy są nieodpowiednie reguluje się tzw . szklankami , po prostu wymienia się je na odpowiedniej grubości i wtedy tak trzeba zdjąć walki i rozpiąć rozrząd ale do samego pomiaru nie trzeba nic rozpinać. ale po takim przebiegu nic raczej się nie zmieniło. Ale jak już będziesz mail zdjęta pokrywę to możesz sprawdzić jak umiesz...
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 14:13   #10
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Rozumiem
A jaka polecacie uszczelke pod pokrywe zaworów ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
