Stary 16-01-2019, 07:37   #3971
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Dziś natknąłem się na cos takiego.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak można coś takiego wgrać? tzn mirrorlink i videoplayer
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 14:28   #3972
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 18:14   #3973
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Nie śledziłem dawno tego wątku więc nie wiem czy ktoś już podzielił się taką uwagą. Dzisiaj wgrałem Kompilację 18025 do Sync 3.0. Wszystko pobrane ze strony FORD'a. Ku moje zdziwieniu, pojawił się komunikat o niskim stanie płynu do spryskiwczy(nie mam spryskiwczy reflektorów) oraz pojawiły się brakujące wartości średniego spalania np 7.2l/100km. Czytałem, że mk5 ma czujnik poziomu płynu tylko w wersjach ze spryskiwaczem reflektorów, a tu taka niespodzianka.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 18:36   #3974
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A co ma Sync3 do komunikatu o płynie do spryskiwaczy pokazywanym na Conversie? Może Ci się płyn akurat skończył? :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 18:44   #3975
Lewsey89
Postów: 137
Też tego nie rozumiem. Od marca 2018 płyn skończył mi się już 5 lub 6 razy do cna i komuniat nigdy się nie pojawił. Po aktualizacji SYNC wyskoczył komunikat zanim zużyłem cały płyn. Narzekałem do żony, że w Focucie, który miałem jako zastępczy jest kontolka niskiego poziomu płynu a w Mondeo nie ma(nie działała).
Stary 18-01-2019, 20:51   #3976
Postów: 18,074
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od marca 2018...
Czujnik płynu spryskiwaczy obsługiwany jest przez zegary (licznik). Komunikat także jest generowany przez zegary (licznik). Aktualizacja Sync3 nie oddziaływuje na zegary (licznik) w żaden sposób. Po prostu ma się nijak do innych modułów auta.
Tak więc powinieneś dobrze sprawdzić moc, bo może też Ci i moc silnika gwałtownie skoczyła po tej aktualizacji???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2019, 06:10   #3977
Lewsey89
Postów: 137
Sync3 nie oddziaływuje na zegary (licznik) w żaden sposób.[...]Tak więc powinieneś dobrze sprawdzić moc, bo może też Ci i moc silnika gwałtownie skoczyła po tej aktualizacji???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączyłem test mode na zegarach i kolejny kwiatek. AFE miałem ustalone na wartość 930 a jest 1000?WTFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaczynam bać się tego smaochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.@tedi_k czy jest mozliwe, że przy aktualizacji Sync ford przemycił jakieś inne aktuliacje softu?
Stary 19-01-2019, 16:58   #3978
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie możliwe
Stary 19-01-2019, 18:45   #3979
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może zegary były aktualizowane?
Stary 19-01-2019, 21:32   #3980
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Czy model po lifcie 2019 ma inne zegary? Jeżeli tak to czy da się coś wgrać do naszych starszych modeli?
Swoją drogą to zmiany nie są z zewnątrz zauważalne: Kabina i nadwozie przeszły dość delikatną kosmetykę (grill i kratki w zderzaku, przednie i tylne lampy LED, spojler, zderzak, tapicerka siedzeń, klamki i drobne elementy dekoracyjne).
Już widzę jak będzie można zamawiać niektóre elementy - sam czaje się już na lampy na tył.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
