#461 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
jesteś z Podkarpacia więc masz tam blisko kolegę
i może na to spojrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na czerwono zaznaczona pamięć 64Gb która powinna i być u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu zdjęcie jednej płytki z kilku odebranych dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 18-01-2019 o 17:41 |
#462 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Masz jakieś info, że EHR "kłamie"??? Przecież w XMLu bez problemu widać wielkość flash i trwa to 3 minuty max...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co więc ganiać człowieka po Polsce, jak może tę informację mieć "za chwilę" - jeśli tylko pofatyguje się do auta z pendrive?...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2019 o 18:05 |
#463 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Właśnie testuje mapy F8 wgrane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Póki co wszystko działa świetnie. Chwilowo były niedostępne komendy głosowe nawigacji ale zrobiłem reboot z poziomu panelu dodytkowego i sytuacja wróciła do normy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem również podziękować za support w związku z brakiem komend. Ostatnio edytowane przez Lewsey89 ; 18-01-2019 o 18:07 |
#464 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Fusion
<d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2019-01-18T18:17:19+00:00" RAM="1006891008" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20"> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/usb0/" total="116G" available="116G"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="126M"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="18G" available="129M"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.8G" available="93M"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="656M"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="145M"/> <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/images/" total="26G" available="5.0G"/> Ostatnio edytowane przez dfx5 ; 18-01-2019 o 18:57 |
#465 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Tak więc możesz przeprowadzić poważną, męską rozmowę z tym co to Ci taką "przeróbkę USA na EU" sprzedał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - fajny masz pendrive - 120GB... Szacunek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2019 o 19:41 |
#466 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fusion
Rozumiem ,że RAM="1006891008" oznacza szesnastkowo 64GB?
Problem jest z partycją? "/fs/images/" ? |
#467 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolega przyjechał z systemem 3.0 17276 konkretnie w celu aktualizacji map do F8. Pora była bardzo późna i nie bardzo była szansa rozpocząć od aktualizacji systemu do 18025 albo jeszcze lepiej do 18261. Podjąłem więc decyzję instalacji na tym "wczesnym 3.0". Po zakończeniu instalacji 2-etapowej okazało się, że zniknął Gracenote - no to się sfrustrowałem po raz pierwszy... Po ustaleniu przez kolegę, że chodzi jedynie o okładki albumów zapadła decyzja, że żona oczekująca na odebranie z zakupów ma wyższy priorytet od ponownej instalacji Gracenote. Przy weryfikacji braku Gracenota zostało dokładnie sprawdzone, że pozostałe pakiety (pakiet językowy mapy oraz mapa F8 a także "stary" pakiet językowy systemu) są na swoich miejscach. W takiej zadowalającej sytuacji się rozstaliśmy. Wkrótce po powrocie do domu kolega zaczął mi dawać sygnały, że pakiet językowy mapy nie działa. Nie mogłem zrozumieć jak może nie działać jeśli na własne oczy widziałem, że jest zainstalowany. Skracając - jako remedium podjęte zostały próby instalacji 3.0 18025 (przydzielonej przez Forda). Też na początku nic nie dawały. Dopiero reset systemu (przywrócenie do ustawień fabrycznych) zadziałał. Ponieważ nie prowadziłem tych prac naprawczych na miejscu a jedynie konsultowałem je zdalnie - nie mogę do tej pory zrozumieć co się działo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko było na miejscu a nie działało. Po czym wzięło i zaczęło działać... Na ten 2-fazowy proces instalacji trzeba zwracać baczną uwagę. Ma on jakieś zawiłości i niuanse, które mogą dawać "w kość". Cytat:
Raportowany RAM ok. 1GB oznacza wolną pamięć - a więc faktyczny rozmiar RAM 2GB. Napiszę precyzyjnie - kolega ma NIEPRZEROBIONE urządzenie USA 32GB. ---------E D I T------------ Okazało się finalnie, że urządzenie jest "przelutowane" - pamięć flash jest w nim 64GB, ale "w ferworze walki", omyłkowo została ograna wsadem z 32GB. Tak ograna kość 64GB zachowuje się i "raportuje" jako 32GB. Tak więc przykry błąd przy robocie stał się powodem całego zamieszania. Jedyny z tego pożytek jest taki, że urządzenie zostało doprowadzone do porządku, a lekcja ta zapewne spowoduje więcej uwagi u przerabiającego przy sprawdzaniu poprawności przeróbki. Ponieważ urządzenie było ogrywane wsadem przygotowanym przeze mnie, to jako wniosek racjonalizatorski zrealizuję bezzwłocznie "wizualną identyfikację" wsadów 64GB i 32GB, tak by z ekranu było widać "co jest co". -------------E D I T 2-------- Obiecałem - to pokażę, że "wniosek racjonalizatorski" miał sens i został wykonany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać, teraz soft EU "okrojony" do 32GB jest łatwo rozpoznawalny. Przynajmniej ten, który ja "pakuję" do wsadu służącego do bezpośredniego programowania kości. Pozwoli to uniknąć takich "niezręcznych" sytuacji, jaką niechcący zaserwowałem mojemu koledze. Popełnił prosty błąd (ograł kość 64GB softem 32GB i taką wlutował) w natłoku różnych prac a za moją sprawą został oskarżony o oszustwo. Nie miałem takich intencji - nie starczyło mi wyobraźni, że taki błąd się może zdarzyć, bo u mnie wsady 32GB i 64GB są w osobnych katalogach i z nazwami jasno pokazującymi "co się gra"... Teraz taki soft z wsadu dla kości 32GB będzie go łatwo zidentyfikować "od ręki" na ekranieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda, ze wpadłem na to tak późno... Do kompletu dodam też parametry poszczególnych montowanych img i partycji dla urządzenia Sync3 USA 32GB z softem "okrojonym" EU by można było poznawać takie urządzenia: Kod:
“Vector_VMCU_02.02.20" RAM="967626752" logGeneratedDateTime="2019-01-19T15:26:58+00:00" PartitionHealth available="28G" total="29G" type="/fs/usb0/" PartitionHealth available="126M" total="128M" type="/fs/tmpfs/" PartitionHealth available="1.7M" total="1.3G" type="/fs/sd/MAP/" PartitionHealth available="6.6M" total="20G" type="/fs/sd/MAP/" PartitionHealth available="55M" total="1.0G" type="/fs/Nuance/" PartitionHealth available="112M" total="1.0G" type="/fs/Nuance/" PartitionHealth available="6.1M" total="1.0G" type="/fs/Nuance/grace" PartitionHealth available="597M" total="1024M" type="/fs/rwdata/" PartitionHealth available="145M" total="1024M" type="/fs/mp/" PartitionHealth available="146M" total="26G" type="/fs/images/"/
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2019 o 21:12 |
#468 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
co do tego 2 etapowego procesu instalacji nasuwa mi się takie spostrzeżenie - przeszukując rosyjskie fora dużo ludzi miało z nim problem, ale okazało się że mieli kompilację 18025. Ci którzy mieli 18261 nie mieli problemów z instalacją - może tu tkwi problem - może dopiero od 18261 będzie to przebiegało bez problemów.
Zresztą u siebie też nie miałem problemów - pierwszy proces się zakończył, zrobiłem restart, po chwili rozpoczął się drugi - ponownie restart i wszystko śmiga |
#469 |
![]() Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Gdzie można znaleźć kompilację 18261?
#470 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Tak więc podtrzymuję, że coś jest nie tak... ------------------------------ A tu jeszcze jeden "kwiatek" Wynik pracy tego mojego autoinstalla z wczoraj (z jawnym kasowaniem Gracenote)) JR3T-14G391-AD JR3T-14G423-AA HB5T-14G421-BC JR3T-14G422-BD JR3T-14G424-BD Jak widać w EHR, w systemie pozostał plik identyfikujący pakiet mapy 4 14 (z takiej wersji aktualizowałem system). Mapa zainstalowana faktycznie to F8 (pracuje, a jak wiedzą zorientowani, id mapy wyświetlany jest z pliku parametrów mapy dostępnego dopiero z zamontowanego image...). Tak więc zainstalowało się co trzeba a plik identyfikacyjny w /fs/rwdata pozostał stary... Znowu jest więc co dociekać "o co kaman"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2019 o 20:26 |
