Stary 18-01-2019, 19:37   #251
matthew90.dg
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 163km powershift
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Witam dzisiaj odbierałem samochód od znajomego mechanika po wymianie oleju i filtrów i powiedział mi że wyskoczył błąd od skrzyni automatycznej P0715. Z tego co znalazłem jest to jakiś czujnik położenia walka. Miał ktoś podobny problem ? Jaki koszt naprawy ?
Mondeo mk4 2.0tdci PS 2012r. HELP
matthew90.dg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 16:25   #252
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Sama wymiana czujnika pewnie ok. 1 kpln. Ale skrzynia może już być gotowa na remont a wtedy... Poczytaj inne wątki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:04   #253
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Wymiana czujnika 1000zł śmiesz żartować kolego całą skrzynie trzeba rozebrać żeby się tam dostać takiego psikusa getrag zafundował, sama cena czujnika to pikuś przy robocie
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:02   #254
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Czyli Maktrans.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 20-01-2019, 23:52   #255
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
uważaj bo zaraz ci ktoś zarzuci, że reklamujesz, a nie, że chcesz pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 14:00   #256
roso
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
No i na mnie trafiło.
Miesiąc po wymianie oleju w ASO, po odpaleniu rano samochodu, wrzuceniu R, a potem D wyskakuje komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkcji.
Tak się dzieje tylko na "zimnym" silniku. Jeśli po odpaleniu poczekam koło 2 minut, komunikatu nie ma.
Zadzwoniłem do ASO i zaprosili mnie na diagnostykę skrzyni biegów - koszt 300 zł, ale po sczytaniu błędów powiedzieli, że nie ma sensu robić diagnostyki, bo brak błędów ze skrzyni biegów i skasowali 159 zł.
Co tu robić dalej z tym fantem?
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 15:42   #257
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał roso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ASO wzięło 159zł za przeczytanie błędów na OBD-II to powinna Cię chyba dupa piec bo ktoś Cie wyruchał srogo.
Jak moja skrzynia padła i miałem kangura na 1 biegu to nie było błędów ani na OBD2 ani na TCM.
Pojechałem do warsztatu naprawiającego skrzynie automatyczne to fachman wyjął płytę z softem od Getraga, przeczytał błędy i od razu było widać co jest nie tak.
Niestety i tak skończyło się pełną regeneracją bo jak skrzynia była otwarta to szkoda pieniędzy nie robić wszystkiego.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:04   #258
Quaree
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1,5 TDCI PowerShift
W mojej skrzyni podczas redukcji biegów czasem słychać takie jakby cykniecie w momencie przejścia na niższy bieg, czasem z 4 na 3, czasem z 3 na 2. Nie dzieje się to często, może raz, dwa razy w tygodniu. Focus z 2016 roku, 155 tys km, olej wymieniony w ASO przy 60 i 120 tys km. Jak myślicie, czekają mnie problemy czy jest to normalny dźwięk, który w tych skrzyniach występuje? Dzięki za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quaree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 13:55   #259
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
nie słuchaj skrzyni tylko jezdzij tym autem.... to straszenie skrzynią jest przeogromne. wszyscy użytkownicy czekają aż się zepsuje ... no można czekać nawet kilka lat. kiedyś się zepsuje. wtedy będziesz się martwić. a teraz szukaj przyjemności z jazdy ...
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 22-01-2021, 21:57   #260
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
U mnie z kolei po wymianie aku na nowy zaobserwowałem ze przy ruszeniu nie mma już lekkiego Szarpniecia które było wcześniej więc na + martwię się jedynie tak jakby zrywem z 1na 2 i z2 na 3 jeśli szybciej ruszę na zimnym szczególnie. Dzisiaj dałem jednak dużo szybciej spod świateł (prawie kickdown) i jakby lepiej. Występuje to tylko jak szybciej przyspieszam. Miał ktoś podobnie? Olej wymieniany jakieś 15kkm temu bez kalibracji.
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
