Zamknięty Temat
Stary 18-01-2019, 21:16   #1121
majkel43
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-12-2018
Model: Ford S-Max, BMW
Silnik: 2.2 TDCI, 2.0d
Rocznik: 2012, 2002
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
WF0SXXGBWSCR60151
1. Chłodnica wody
2. Wentylator
3. Skraplacz klimy
4. Chłodnica powietrza doładowującego
5. Zawiasy maski
Do auta poszukuję generalnie całego kompletnego pasa przedniego wraz z belką, wzmocnieniem, chłodnicami, plastikami i mam problem w znalezieniu kompletu w dokładnie takiej konfiguracji.Czy do mojego modelu (2012r, 2.2 Tdci, automat) będą pasowały elementy z 2.0 TDCi automat (po lifcie lub przed), lub ew. 2.2 manual? Czy zawiasy maski są takie same jak w przed lifcie? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
majkel43 jest offline
Stary 22-01-2019, 21:34   #1122
mariotd
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
WF0EXXGBBEBJ7410
Wąż gumowy wychodzący od króćca chłodnicy (od obudowy termostatu o nr FORD Indeks: 1707050)
DziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariotd jest offline
Stary 23-01-2019, 17:46   #1123
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
WF0GXXGBBGBY35733
Mondeo mk4 1.6 Tdci 2011
szukam PCM - mam BG91-12A650-TE ale moze pasuja tez inne literki
rednaxelA jest offline
Stary 24-01-2019, 11:32   #1124
pczarny4
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Fusion 1.4 16v rok 2006
VIN WF0UXXGAJU6P13621
1. Pompa wody
Czy pompa w tym roczniku jest napędzana paskiem zębatym rozrządu czy zwykłym wieloklinem ( w necie można znaleźć sprzeczne informacje )
pczarny4 jest offline
Stary 24-01-2019, 11:36   #1125
Pawel_Z
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 PB
1.1FADP5CU5DL507687
2.przekładnia kierownicza
3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pawel_Z ; 24-01-2019 o 12:13
Pawel_Z jest offline
Stary 24-01-2019, 18:27   #1126
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał majkel43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSCR60151 1. Chłodnica wody 2. Wentylator 3. Skraplacz klimy 4. Chłodnica powietrza doładowującego 5. Zawiasy maski
6G91-8005-FD - Chłodnica
  • Od: 03-03-2008 Do: 08-04-2015 Przekładnie automatyczne
6G91-8C607-RC - Wentylator i Silnicz. I Went.Kpl.-Chłodz.Silnika
  • Od: 07-02-2011 Do: 08-04-2015 6-bieg. przekl. aut. AWF21 FWD
9G91-19710-AB - Skraplacz
  • Od: 22-11-2010 Do: 01-06-2015 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
6G91-9L440-BF - Intercooler Chłodnica Powietrza
  • Od: 22-11-2010 Do: 08-04-2015
6M21-U16800-AB - Zawias Prawa Str.
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
6M21-U16801-AB - Zawias Lewa Str.
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEBJ74107 Wąż gumowy wychodzący od króćca chłodnicy (od obudowy termostatu o nr FORD Indeks: 1707050)
Proszę pisać całe viny
6G91-8286-AF - Przewód Elast. - Chłodnica
  • Od: 19-03-2007 Do: 22-12-2014 Przekładnia manualna
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBGBY35733 Mondeo mk4 1.6 Tdci 2011 szukam PCM
BU71-12A650-CC - Moduł - Sterowanie Silnika - Eec V
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014
Część zunifikowanaBG91-12A650-DH ,BG91-12A650-DJ ,BG91-12A650-DK ,BG91-12A650-DL ,BG91-12A650-FH ,BG91-12A650-FJ ,BG91-12A650-FK ,BG91-12A650-FL ,BG91-12A650-TG ,BG91-12A650-TH , BG91-12A650-TJ ,BG91-12A650-TK
Napisał pczarny4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fusion 1.4 16v rok 2006 VIN WF0UXXGAJU6P13621 1. Pompa wody
7S7G-8591-A2C - Pompa stosowana z napinaczem paska rozrządu nr artykułu 6K254
  • Od: 15-11-2004 Do: 15-06-2012
pompę napędza pasek wielorowkowy leczy aby ją wymienić jest konieczne zdjęcie paska rozrządu.
Napisał Pawel_Z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.1FADP5CU5DL507687 2.przekładnia kierownicza
CV6C-3D080-EB - Gear Assy - Steering
. From: 07-23-2012 To: 05-31-2013
SRS jest offline
Stary 24-01-2019, 23:57   #1127
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Ford nie jest taki rozrzutny oferuje tylko kpl. zamki
6M2A-R26412-BD - Zamek Prawa Str.
  • Od: 06-03-2006 Do: 15-03-2010 Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
6M2A-R26413-BD - Zamek Lewa Str.
Czy możesz proszę zobaczyć - czy te numery są zamienne?
Te z posta i te
6M2A-R26412-CB
6M2A-R26413-EB
esik_az_eso jest offline
Stary 25-01-2019, 16:42   #1128
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał esik_az_eso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te z posta i te 6M2A-R26412-CB 6M2A-R26413-EB
6M2A-R26413-EB -
  • Od: 06-03-2006 Do: 15-03-2010 S-Max/Galaxy 2006-2015
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 Elektr.zwalniana blokada drzwi
AM2A-R26413-GB -
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 S-Max/Galaxy 2006-2015
  • Z.drz.tyl+bl.ot.drz.prz.dziec+el.zw
  • Elektr.zwalniana blokada drzwi
  • Z układem zamka centr. bez kluczyka
nigdzie nie znalazłem zamka z oznaczeniem -CB , prawdopodobnie jest -GB
SRS jest offline
Stary 25-01-2019, 17:00   #1129
esik_az_eso
Imię: Dominik
Model: Galaxy MK3
Postów: 92
6M2A-R26413-EB -
AM2A-R26413-GB -
Ale czy być może system pokazuje czy to jest zamienne ze sobą ?
Czy biorąc te, które zechciales rozkodować, będzie wszystko działać?
Stary 30-01-2019, 07:47   #1130
y4recky
Postów: n/a
witam, pompa wody:
1FMCU0G98HUE53577
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
