Stary 18-01-2019, 22:04   #1
Mecenas1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 5
Angry Uklad kierowniczy chwilowe zaniki wspomagania
Witam, orientuje sie moze ktos jaka moze byc przyczyna mojej usterki ktora polega na tym ze jak skrecam kierownica podczas jazdy czy to w lewo czy prawo pojawia sie opor na kierownicy i jak dokrece przeskakuje auto wykonuje wtedy gwaltowny ruch na łuku , dodam ze na postoju nie ma tego problemu. Z gory dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mecenas1 ; 19-01-2019 o 22:48
Mecenas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 09:14   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Uklad kierowniczy
U mnie działo się tak przy skręcaniu w lewo. Wymieniłem płyn wspomagania i problem ustąpił.
Pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 10:02   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Mecenas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uklad kierowniczy
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 20-01-2019, 13:08   #4
Mecenas1
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Uklad kierowniczy chwilowe zaniki wspomagania
Teraz temat moze byc?
Stary 23-01-2019, 07:25   #5
Fooordzik
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Mam ten sam problem. Wymieniłem juz płyn w całym układzie, układ byl prze przeczyszczony płynem. Nowa pompa 0 zmian.
- Jedni mowią o łozyskach na kolumnach, możliwe
- Inni o maglownicy (elementy maglownicy są tak twarde, ze predzej by co pękło niż sie wykrzywiło czy coś więc raczej to odpada, są tam jakieś czujniki kąta skrętu)
- Jeszcze inni mówią alternator/aku u mnie odpada, jak na postoju przy obracaniu kierownica nie gasną tylko troche przygasaja jest ok.
Fooordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 10:07   #6
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Podłącz pod kompa, na pewno som błedy.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 12:45   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
1. zobacz jesli wspomaganie masz elektryczne czy akumulator nie odłącza się gdy jesteś na łuku - może poluzowane klemy masz albo brak połączenia z masą. Przy tym na łuku widziałbyś kontrolki ładowania zapalone.
2. zobacz czy nie przycinają się krzyżaki na kierownicy przy maglownicy. Ja tak miałem w innym aucie nie F - były dwa do nasmarowania - jeden w kabinie a drugi przy maglu. Potraktuj je smarem np. Wurth HSS Lube lub HSS lube dry albo litowym - tak aby wilgoć wygonić i przesmarować.
3. ewentualnie nasmarować listwy na maglu - ja tego nie robiłem tylko wystarczyło j.w.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 20:34   #8
Mecenas1
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 5
Wymienilem plyn wymienilem cala pompe i usterka nadal jest brak mi pomyslu wymienie jeszcze kostki jesli to nie pomoze to cos czuje ze maglownica
Stary 17-02-2019, 16:28   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Ja też mam to przy skręcie w lewo wymieniłem płyn i też nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magiel do roboty
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 17:05   #10
Mecenas1
Imię: Kamil
Model: Focus c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 5
Ja juz raczej jestem pewien ze to nie magiel dzis byla ladniejsza pogoda cieplej i odziwo wspoma zaczela dzialac bez zarzutow takze jeszcze raz sprobuje wymienic plyn bo cos czuje ze tutaj jest ten problem ostatnim razem byl czarny jak go wymienialem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
