Stary 16-01-2019, 23:33   #201
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: SYNC2 z Polskim lektorem :)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać Navitel i nowsze mapy Q3 (jakoś przemilczane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
jednak jest mały problem który próbujemy rozwiązać .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-01-2019, 20:51   #202
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dlaczego obawiacie się aktualizacji do 3.10? Jeśli ktoś ma 3.08 to po co ma aktualizować do 3.10 - zwłaszcza jeśli powodowałoby to usunięcie modu?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 22:31   #203
Postów: 18,076
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego obawiacie się aktualizacji do 3.10...
Przecież nie ma tu żadnych "obaw w kwestii aktualizacji do 3.10".
Jest prosta informacja:
"Jeśli masz 3.08 i zainstalujesz mod opracowany przez Rosjanina boom666, to jak wpadniesz na pomysł aktualizacji do 3.10, to z automatu stracisz moda".
Nie ma żadnego "doradzania" albo "odradzania", nie ma pokazywania "wyższości 3.10" albo "braku uzasadnienia dla 3.10", nie ma "straszenia" ani "zachęcania"... Nie ma żadnego marketingu.
Jest jeno informacja, że aktualizacja softu Sync2 likwiduje moda kolegi boom666.
Reszta to bicie piany tych, którzy podszywają się pod wytwórcę moda.
Stary 18-01-2019, 22:18   #204
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Wywaliłem poprzednią wiadomość, ponieważ doczytałem że pliki "walające" się po necie są i tak bezużyteczne z uwagi że oryginalne od Rosjanina mają 3 -dniowy czas do instalacji, później trzeba pisać po nowe pliki, sprytne. Zapewne nasze wersje są pozbawione tego szczegółu
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 18-01-2019 o 22:50
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:55   #205
Postów: 18,076
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...że oryginalne od Rosjanina mają 3 -dniowy czas do instalacji...
Jedno z większych głupstw, jakie są wypisywane.
Na oryginalnych plikach od Rosjanina nie ma żadnego limitu czasu instalacji.
Głupoty wypisują Ci, co nie umieją popatrzeć na zawartość użytego do instalacji pendrive - w trakcie instalacji zmieniana jest nazwa pliku i bez ponownego zapisu z przysłanego zipa pendrive jest używalny powtórnie tylko przez spostrzegawczych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pliki instalacyjne od Rosjanina są dożywotnie i jest to sprawdzone. Nie wymagają żadnego 'przyszłego wsparcia'.
Ktoś tu usiłuje robić "czarny pijar" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w obronie 'dzieła pomysłowych kolegów"...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pliki "walające się w Internecie" są bezużyteczne z innego powodu - są po prostu przez Rosjanina zaszyfrowane z użyciem numeru seryjnego urządzenia, na które są przeznaczone. Odszyfrowywanie odbywa się z użyciem numeru ESN odczytanego z Sync2. Jeśli jest inny niż ten, dla którego pliki są przygotowane - to nic nie będzie działać. Pisząc o "zaszyfrowaniu" oczywiście nie mam na myśli tego "mnożenia przez 2 i przez 3" użytego w pliku jpg...
'Pomysłowi koledzy' - tu się szeroko reklamujący - nie instalują żadnych 'skrackowanych' plików Rosjanina, tylko 'pozyskali' sposób uruchomienia pulpitu Windowsów z Sync2 i po prostu z pulpitu uruchamiają kopiowanie wcześniej zrobionego na pendrive 'backupu' zainstalowanego kompletnego softu kolegi boom666. Tak wkopiowana działająca kopia oprogramowania, działa potem na każdym Sync2, na który jest skopiowana bo została już wcześniej odszyfrowana w trakcie instalacji na urządzenie, z którego ściągnięto 'backup'. Z powodu takiej właśnie metody "instalacji" niezbędna jest bespośrednia interakcja 'pomysłowych kolegów' z urządzeniem docelowym. Nie mają żadnych pakietów instalacyjnych i muszą "poklikać' na urządzeniu z pendrive (zawierającym "backup") włożonym do slotu USB Sync2...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O szczegóły pytaj kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2019 o 18:34
Stary 19-01-2019, 19:16   #206
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wow. Gratuluję wytrwałości w dochodzeniu jak to działa. Rozumiem. , że i ty posiadles tę tą umiejetnosc
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-01-2019 o 19:32
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:32   #207
Postów: 18,076
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow. ...ty...
Jeśli bym potrzebował do czegoś, to może bym się starał... Od dłuższego czasu wiem jak to zrobić, bo pierwszy pakiet od kolegi boom666 kupiłem w listopadzie 2016 roku.
Jak się popatrzy w jego jpg, to można wpaść na kilka ciekawych pomysłów...
Tyle, że ja mam do tego inne podejście niż Ty i działam zgodnie z moją zasadą "nie wszystko co można zrobić - trzeba robić".
Na przykład unikam okradania "kolegów po fachu". Staram się także zważać, jakich form grzecznościowych używam.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2019 o 19:38
Stary 19-01-2019, 19:46   #208
kolopeter
Postów: 1,783
Sorry że cię to obraza. Różne są opinie na ten temat. A ja nie mogę się zdecydować.
Myślę że niedawno do tego doszedłes, bo już byś się pochwalił wcześniej. Mimo zgryzliwego Dopisku. Dalej zostaje WOW
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-01-2019 o 16:14
Stary 19-01-2019, 19:55   #209
Postów: 18,076
...Myślę ...
Nikt Ci nie broni myśleć. Tkwienie w "mylnym błędzie" - ludzka rzecz.
Jako dowód podam, że "do tego nie doszedłem", bo się za to nie zabrałem.
Nie musiałem i nadal nie muszę.
A, że mogłem - tu masz taki kawałek do przemyślenia co jest w tym jpg kolegi boom666 i co ja wiem od listopada 2016...
Kod:
   var _loc7_ = [160,324,234,309,210,330,230];
‘Plugins’
   var _loc22_ = [136,291,232,291,154,291,220,291,206,303,228];
‘DataManager’
   var _loc20_ = [206,303,232,258,194,324,234,303];
‘getValue’
   var _loc19_ = [206,303,232,246,202,345,234,324,232];
‘getResult’
   var _loc8_ = [158,351,232,294,222,351,220,300,136,219,136,345,92,195,160,219,154,249,202,342,210,291,216];
‘OutboundDIDs.APIMSerial’
   var _loc23_ = [140,315,216,303,132,342,222,357,230,303,228];
‘FileBrowser’
   var _loc18_ = [140,315,216,303,132,342,222,357,230,303,228,240,216,351,206,315,220];
‘FileBrowserPlugin’
   var _loc9_ = [140,198,134,333,224,363,140,315,216,303];
‘FcCopyFile’
   var _loc13_ = [156,291,232,315,236,303,130,336,224,324,202,348];
‘NativeApplet’
   var _loc16_ = [170,336,200,291,232,303,146,330,230,348,194,324,216,303,228];
‘UpdateInstaller’
   var _loc12_ = [94,255,166,198,64,204,210,345,214,141,166,363,220,297,138,360,232,240,194,297,214,141,170,336,200,291,232,303,146,330,230,348,194,324,216,303,228,138,200,324,216];
‘/USB Disk/SyncExtPack/UpdateInstaller.dll’
   var _loc11_ = [94,357,210,330,200,333,238,345,94,255,224,300,194,348,202,219,220,345,232,291,216,324,202,342,92,300,216,324];
‘/windows/UpdateInstaller.dll’
   var _loc21_ = [176,255,130,159,110,216,110,153];
‘XUA57H73’
var _loc10_ = this[‘getValue’.call(this, ‘OutboundDIDs.APIMSerial’);
   if(this[‘getResult’].call(this) == ‘XUA57H73’
      var _loc14_ = w(‘Plugins’, ‘FileBrowser’, ‘FileBrowserPlugin’);
      var _loc17_ = _loc14_();
      var _loc24_ = this[‘FcCopyFile’].call(this, ‘/USB Disk/SyncExtPack/UpdateInstaller.dll’, ‘/windows/UpdateInstaller.dll’);
      var _loc15_ = w(‘Plugins’, ‘NativeApplet’);
      var _loc25_ = _loc15_(‘UpdateInstaller’);
Wystarczy popatrzeć jak Rosjanin wkopiowuje sobie swoją dllkę by wpaść na parę pomysłów...
Notacja nie jest formalna do kompilacji a jest to zapis symboliczny by widzieć co on robi...
Ten powyższy zapis ma datę utworzenia 20 listopada 2016 godz. 16:05.
Możesz sobie trochę swojego czasu teraz poświecić na coś innego niż myślenie o moich kompetencjach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2019 o 20:02
Stary 19-01-2019, 20:26   #210
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Tadeuszu , być może w natłoku czytania wywnioskowałem źle. Ale miałem na myśli że to pierwsza instalacja ma jakiś czas , a później faktycznie już dożywotnio bo będą współdziałały ze sprzętem pod który jest plik przygotowany. Ja to czytam tylko jako ciekawostkę bo osobiście mi strach nie pozwala na kombinowanie ze swoim Sync 2 . Trzymam się tego co potrafię czyli mechaniki ogólnej , elektronika samochodowa to tylko moje hobby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
