Stary 19-01-2019, 11:15   #1
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Domyślnie Auto nie chce odpalić awaria silnika itd
Witam.
Pacjent focus mk3 2012 1.6 tdci
Po krótkiej podróży pod znany market. Auto zgaszone, wracam 5 prób odpalenia i nic. Rozrusznik kręci i klops. Żadnych objawów nie było, auto odpaliło od strzała. Auto scholowalem, aku podladowane, 12v na akumlatorze ( wszystko dziala światła radio itd).
Kominikaty awaria silnika, awaria city stop, awaria parktronica i ruszania pod górę (pojawia sie po 3 próbie odpalenia)
Kluczyk przekręcam wyjmuje, wkładam i tych komunikatów brak.
Dziwi nnie to, że tak nagle coś się popsuło.
Zakupiłem na szybko najprostszy interfejs pokazał błąd:
- u0001
Check się nie pali.
Blad P0251 to winowajca + kilka błędów drobnych jak usterka parktronika czujnika położenia drzwi itd, które po skasowaniu zniknęły.
Filtr paliwa zmieniany we wrzesniu, paliwo dobre + dolny uszlachetniacz.
Drodzy koledzy jakieś pomysły, ponieważ opis błędu mi kompletnie nic nie mówi. (na plaku odpalil na chwilę i zgasł, sąsiad mechanik amator wykonał mi taką próbę, przed podłączeniem komputera)
Żeby mechnaik nie powymieniał pół silnika przy mojej ogromnej nie wiedzy, za wszelkie poszlaki i wskazówki będę wdzięczny.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 20-01-2019 o 08:47
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 10:41   #2
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić awaria silnika itd
Nikt nie ma żadnego pomysłu? Im więcej czytam o tym błędzie i sytuacji to wnioskuję, ze auto będzie stało z miesiąc u mechanika.
Stary 21-01-2019, 14:59   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Sprawdzałeś przekaźnik/wtyczkę C6 w BCM czy nie zalany płynem spryskiwaczy?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 21-01-2019 o 15:18
Stary 21-01-2019, 19:22   #4
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Postaram sie sprawdzić, poki co auto stoi pod domem czeka na wyjazd do mechanika
Stary 23-01-2019, 14:50   #5
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Wtyczka sucha, inne także, cala skrzynka z bezpiecznikami sprawdzona. Nadal nic.
Stary 23-01-2019, 15:21   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Alarm fabryczny, czy dokładany przez dealera lub zupełnie niezależnie? Napewno się w pełni rozbraja - nic nie miga, nie wyje itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet LED w środku.
Akumulator ma się dobrze, nie ma solidnego spadku napięcia? Jak leci napięcie, to alarm może głupieć i blokować wszystko, albo już sam komputer pojazdu protestuje przy znacznych spadkach.
Napisałes 12V na akumulatorze, cokolwiek miałoby to znaczyć. Zmierz dokładnie na postoju, na zapłonie z grzaniem świec i podczas rozruchu. Jak masz możliwość sprawdzenia z boosterem lub kablami i drugim pojazdem, to zobacz, czy też są takie jaja. Może po prostu akumulator dogorywa i jeszcze rozrusznik kręci, ale napięcie spada poniżej akceptowalnych wartości i wszystko głupieje?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 15:37   #7
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Alarm jest fabryczny, nic nie miga i nie wyje.
Napięcie w spoczynku 12.4v.
Akumlator jest sprawny, był sprawdzany.
Aktualnie nie ma mnie na miejscu.
Stary 01-02-2019, 12:45   #8
Marciin89
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
proszę o informację czy auto zostało naprawione i co było przyczyną. Mam ten sam problem błąd P0251, auto nie odpala.
Marciin89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 12:54   #9
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Domyślnie 1.6tdci nie odpala
Filtr paliwa drożny, czujnik przy fitrze działa, układ paliwowy drożny, jutro podmiana pompy wraz z czujnikiem ciśnienia od innego pacjenta z inna usterką i wtedy sie okaże, czy pompa czy czujnik czy wszystko razem. ( mam nadzieję, że ogarnie czy pompq czy czujnik, żeby nie zrobił pompy a czujnik wyjdzie). Oby operacja zakończyła się znalezieniem usterki i szybką naprawą.
Orientuje sie ktoś lub zna kogoś sensownego i profesjonalnego w razie regeneracji pompy w łódzkim?
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 04-02-2019 o 13:09
Stary 12-02-2019, 09:19   #10
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Auto zrobione. Dowiem sie co je bolało i podzielę sie informacją.
elektryka , nie odpala , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
