Stary 20-01-2019, 08:13   #1
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Domyślnie radio travelpilot fx brak głośnika
Witam szanownych forumowiczów. Może ktoś pomoże w kłopocie. Nie działa mi lewy głośnik przód. Czasem włączał się przy większym basie. Zacząłem od wymiany głośnika -nic to nie dało. Potem wyciągnąłem radio żeby zobaczyć co z tyłu się dzieje...niby wszystko ok. Sprawdziłem jeszcze okablowanie w drzwiach nic przerwanego nie ma. Mój wniosek- w radiu końcówka mocy na jednym głośnik walnela. Wpadłem na pomysł żeby podpiąć dwa głośniki pod jeden kabel... Przód prawy. Ale opisu żadnego na kostce nie ma. Pytanie... Ktoś ma jakiś pomysł albo rozpiskę kabli glosnikowych w modelu??, dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:29   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Problem radio travelpilot fx brak głośnika
a tu kolega zaglądał
schemat jest chyba analogiczny, jak w prostokątnym 6000
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-01-2019, 18:56   #3
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: radio travelpilot fx brak głośnika
Napisał andrew235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Wpadłem na pomysł żeby podpiąć dwa głośniki pod jeden kabel... ...
Kolejny Kolega co zapomniał, iż kiedyś do szkoły chodził...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam w tej szkole uczyli prawa Ohma... A owo prawo mówi, że jak podłączymy te 2 głośniki równolegle, to ich impedancja będzie 2 razy mniejsza niż jednego głośnika i raczej wcześniej niż później siwy dym pójdzie z kolejnej końcówki mocy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli by Kolega wpadł na świetny pomysł połączyć głośniki szeregowo, to impedancja będzie 2 razy większa i ucho do głośnika trzeba będzie przykładać...
Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głośniki , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
