Stary 20-01-2019, 03:29   #1
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Po zamknięciu z pilota zapalają się prawe pozycje przód i tył
Sie ma.
Pacjent z 2008 r 2.0 TDCI
Dość często się zdarza , że po zamknięciu auta z pilota po kilku minutach zapalają się prawe światła postojowe. Przód i tył.
Bez względu na to jak ustawiona jest manetka kierunkowskazów czy przełącznik świateł ( ręczne czy automat ) przed zamknięciem auta.
Często też zdarza się , że po otwarciu auta z pilota i włączeniu zapłonu miga prawy kierunkowskaz pomimo tego , że manetka jest w miejscu neutralnym.
Po odpaleniu silnika kilka razy trzeba przełączyć lewy-prawy i wtedy jest git.
Nie jest to za każdym razem ale jednak się zdarza. Sprawdzane było w ciepłym pomieszczeniu jak również w temperaturze zewnętrznej poniżej 0 st.
Macie jakieś pomysły o co chodzi ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-01-2019 o 03:32
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 06:25   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Po zamknięciu z pilota zapalają się prawe pozycje przód i tył
Jakiś alarm dokładany masz?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 07:33   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Spróbuj od wymiany manetki. Może ma jakieś zwarcie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 07:49   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Sie ma.
Alarmu nie ma.
Czytałem o taśmie i to by mogło tłumaczyć zapalający się kierunkowskaz. Ale postojowe ?
Próbowałem gasić auto na włączonym prawym kierunkowskazie , po wyłączeniu zapłonu wrzucalem kierunkowskaz prawy i zamykałem auto.
Po zamknięciu z pilota nic się nie świeci. Dopiero po kilku minutach zapalają się prawe pozycje.
Po podłączeniu pod komuter nie wykazuje żadnych błędów.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 20-01-2019, 08:31   #5
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
kiedyś też miałem tak że pozycje na postoju albo kierunkowskaz podczas jazdy potrafil sie sam załączyć. wtedy wyjąłem manetkę, płytkę popsikałem wd, złożyłem no i problem się nie powtórzył. zacznij od tego, jak nie to wymiana manetki
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 08:38   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuję , bo myślałem , że to indywidualny przypadek...
Zamiast WD40 nie lepiej użyć takiego specjalnego preparatu do styków ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-01-2019 o 08:40
Stary 20-01-2019, 08:42   #7
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
napewno nie zaszkodzi kontakt sprayemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2019, 09:22   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Czy konieczny jest demontaż kierownicy czy wystarczy jak zdejmę plastik dolny i górny ?
Będzie jakiś dostęp do popsikania tego ustroistwa , aby zminimalizować ewentualne straty w zaczepach przy demontażu... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę mieć manetki w ręku aby je trochę przeczyścić ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 20-01-2019, 09:54   #9
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,114
Manetki zdemontujesz bez odkręcania kierownicy. Zdemontowanie moduł kierownicy wymaga większej ingerencji i zdemontowania kierownicy.
Stary 20-01-2019, 13:58   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Rozebrałem , wyczyściłem i złożyłem.
Teraz tylko czekać czy to przyniosło jakiś efekt...
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
