Stary 17-01-2019, 12:21   #1221
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Dzięki.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 18:04   #1222
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał jacusslavus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jeżdżąc na 95 można zniszczyć boxa?
Broń boże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I kolejne pytanie, czy jeżdżąc na boxie i na 98 okt. osiągi auta mogą być lepsze niż na 95 okt. ?
Przepraszam, ja wiem że kto pyta nie błądzi...ale skoro pytasz o takie rzeczy to nie wiem czy box to właściwe rozwiązanie dla Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I pisze poważnie a nie złośliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy ale box czy chip to zdjęcie pewnych ograniczeń które nakłada producent auta na swój produkt po to aby było m.in bardziej niezawodne. Grupa bardziej świadomych kierowców którzy wiedzą nieco więcej na ten temat jest w stanie nie popsuć tego samochodu nawet z chipem... odpowiednio go eksploatując. Warto prześledzić takie tagi jak 'rozgrzewanie oleju w silniku', 'start zimnego silnika' , 'film olejowy' , 'smarowanie turbospreżarki' ...bo to istotne elementy aby nie zrobić sobie krzywdy...
Natomiast skoro Ty zadajesz pytanie czy 95tka może popsuć BOX (chyba że po przez zalanie BOXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dajesz do zrozumienia że masz delikatnie mówiąc blade pojęcie na ten temat... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po to jest m.in to forum aby to zmienić...wiec miłego czytania...
Ja tylko dodam tak w skrócie że im wyższa liczba oktanów tym NIŻSZA wartość opałowa paliwa. Innymi słowy PB98 podczas spalania generuje MNIEJ energii niż PB95...jednak to nie oznacza ,że silnik który ma jeździć na PB98 na PB95 będzie miał wyższą moc...jest dokładnie odwrotnie... Natomiast silnik który ma jeździć na PB95 a zalejesz go PB98 i fabryka tego nie przewidziała zmieniając odpowiednio kąt wtrysku będzie miał MNIEJSZĄ moc niż na dedykowanym do swojego samochodu paliwie... Wyższa liczba oktanowa to odporność paliwa na samozapłon czyli temp. zapłonu jest wyższa - mówiąc wprost paliwo o wyższej liczbie oktanowej trudniej zapalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego stosuje się je w silnikach gdzie stopień sprężania i temperatura w komorze cylindra są wyższe. Taka sytuacja jest w silniku 1.5 EB kiedy zwiększymy jego moc po przez większe ciśnienie doładowania. Wyższe ciśnienie i wyższa temp pracy powodują że 1.5 szczególnie latem może mieć tendencję do spalania stukowego - czyli do zapłonu dochodzi nawet bez iskry ze świecy - właśnie dlatego tunerzy zalecają do tego silnika paliwo o wyższej liczbie oktanowej...98 zamiast oryginalnego 95.
Tak wiec nie wszystko jest takie oczywiste i proste ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 19:43   #1223
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ładnie napisane, jakbym miał się czepiać to nie da się zmieniać kątu wtrysku tylko kąt wyprzedzenia zapłonu i od dawna współczesne silniki mają czujnik spalania stukowego, który za to odpowiada
Stary 21-01-2019, 18:27   #1224
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde dzięki za info, jesteś bardzo mądrym forumowiczem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem pod wrażeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 22-01-2019 o 18:43
Stary 23-01-2019, 22:03   #1225
TheVoytekBear
Postów: n/a
Tak po prawdzie, to pałowaniem na zimnym można dorżnąć nawet auto niechipowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 13:02   #1226
Uzny84
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 10
Witam; wiem, że kilka postów temu był poruszany temat zmiany boxa na chip ale czy jest ktoś na forum , kto zmieniał to w Mondeo 1.5 ecoboost; chodzi mi konkretne odczucie zmiany na tym modelu; bo mnie korci zrobić program
Uzny84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 09:09   #1227
Olekceg
Imię: Olek
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 tdci 115 KM
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dokładnie ten sam silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mowimy o wszystkich odmianach 1,5eb lacznie z wersja 120KM?
Olekceg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 15:36   #1228
camillos
Postów: n/a
Czy jeżeli mamy chipa zrobionego pod benzynę 98 i więcej oktanów możemy od czasu do czasu zatankować 95? Piszę z uwagi, że czasami w mniej zamożnych krajach na Bałkanach (wyjazd na wakacje) może być problem z 98.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 17:16   #1229
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał camillos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, można. Wtedy jednak, szczególnie w czasie upałow latem, należy jechać bez ekstrawagancji, aby nie wywołać spalania stukowego.
Stary 12-02-2019, 22:37   #1230
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Matko...ile razy ja juz to pisałem...jeszcze raz w uproszczeniu...sterownik ma możliwość adaptacji/korekcji zapłonu. Gdy samochód jest wystrojony na 98oktan, a wlejesz 95oktan to silnik od razu nie wybuchnie. Praktycznie w każdych warunkach pogodowych, gdy jest mniej jak 15-20C to poza mniejszą mocą nic złego się nie stanie, no chyba że ktoś wleje jakieś mega ujowe paliwo no to może zacząć stukać. Oczywiście zaraz jeden z drugim napiszą, że nie, że ECU i czujnik stuku są tak super, że ogarną temat...jak sama nazwa wskazuje...czujnik wykrywa stuk, czyli coś co fizycznie się wydarzyło, na podstawie odpowiedniego sygnału ECU koryguje zapłon. W 1.5EB czy innych EBach gdy dochodzi do dużej korekcji zapłonu, czy tzw. wypadania zapłonu ECU wysyła sygnał użytkownikowi - zaczyna migać check engine. Dzieje się to najczęściej, gdy w samochodzie jest zupa z lipnej stacji 95oktan nawet na serii, a tym bardziej na modzie. Dlatego ja zalecam lać tylko 98oktan jeśli auto tak zostało wystrojone, szczególnie latem i podczas dużych obciążeń.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
