Stary 21-01-2019, 14:00   #2351
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał kaeres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć forumowicze.
MK3 z 2006r 2,0 TDCI.
Czyli są dwie metody ?
Albo licznik z kompem + dźwignia z INFO.
Albo ta sama dźwignia z INFO oraz wizyta do przeprogramowania kompa (bo licznik bez kompa to ogarnie) ?
A co ze spalaniem chwilowym ?
Czy nie jest tak, że w pierwszym przypadku go nie będzie, a w drugim będzie (dwie sprawy załatwione za jednym razem) ?
NIE
Miałem mondeo mk3, bez komputera pokładowego
(po drugim lifcie)
Podjechałem do specjalisty i zrobił:
a) wyjęcie zegarów i wgranie softu z komputerem
b) wkręcenie zegarów, podłączenie kompa i aktywowanie spalania chwilowego
tak więc w aucie bez komputera pokładowego zyskałem z komputer
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-01-2019, 14:03   #2352
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
arturek dzięki.
Ale oczywiście gałę z INFO już miałeś ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 14:10   #2353
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
INFO trzeba zalozyc tak czy tak
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 14:17   #2354
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Ok.
Jakiś magik ze śląska co to ogarnia ?
Blisko Rybnika to już w ogóle raj.
Stary 21-01-2019, 16:02   #2355
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
arturek dzięki.
Nie mogłem dostać przełącznika od Mondeo,
to kupiłem od Fiesty mk6
wtedy zamiast napisu "INFO" jest napis "RE/SET"
Ok.
pytaj kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-01-2019 o 16:05
Stary 21-01-2019, 17:31   #2356
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
U mnie było tak samo, wyjęcie zegarów, wgranie softu i aktywacja chwilówki. Mondeo z 2006, manetka z xtype.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 23:06   #2357
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Cześć forumowicze.
To nie zupełnie tak.
Licznik z auta z odblokowanym kompem plus manetka zawsze zadziała jednak nie zawsze będzie tam chwilówka.
Sama manetka plus odblokowanie kompa we własnym liczniku również zawsze zadziała jednak również nie zawsze będzie tam chwilówka.
W każdym z dwu powyższych (tak długo jak również licznik jeż z budy po ostatnim lifcie) możesz forscanem aktywować spalanie chwilowe.
Co do zasady to każdy licznik w poliftowym (nie pamietam jak było we wcześniejszych) posiada wgrany kompletny soft pod każda wersje auta. O tym co jest dostępne decyduje tabela wypełniona hexami. I to całe „wgranie kompa” to nic innego jak przestawienie jednej czy dwu wartości w kodach. To nie jest fizyczne wgrywanie pełnego softu (nie ma takiej potrzeby - chyba, ze ktoś nie ma pojęcia co robi i dysponując kopia wsadu z licznika z kompem zapodaje ja jako odblokowanie, to jednak mało bezpieczne w przypadku trafienia na transfer diesel benzyna automat manual... dodatkowo zwykle kończy się koniecznością korekty wskazań licznika km ze względu na transfer wartości od dawcy takiego softu, oraz bywaly problemy ze wskazaniami temperatury...). Cała operacja jest o tyle upierdliwa, ze programator jest dość mało popularny i w oryginale (kupno od producenta a nie samoróbka czy klon) dość drogi.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 08:43   #2358
mischel
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
To u mnie było wgranie softu bo przebieg miałem zawyżony o jakieś 250km ale wszystko ładnie hula łącznie z chwilówką. Licznik i auto po drugim lifcie.
Stary 04-02-2019, 19:14   #2359
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Witam. Wymieniam licznik w przedlifcie na taki po 2 lifcie celem włączenia chwilowego spalania czy np forscanem mogę przenieść mój przebieg ze starego licznika do nowego? Ewentualnie jakim programem można to zrobić przez obd? Pozdrawiam.
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 19:16   #2360
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W tym liczniku nie zrobisz tego przez obd. Tylko u panow od korekcji.
Moje Mondeo
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
