![]() Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam tez mam problem z odpaleniem ,mechanik mi powiedzial ze to sterownik swiec zarowych,wymienilem na nowy fordowski i dalej nie odpala,jak psikne esy startem do rury filtra wtedy od pierwszego zakrecenia pali co moze byc
Sterownik dobry, a wszystkie świece spalone.
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
może jakiś kod błedu masz - zacznij od dopływu paliwa
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Na diagnostykę, sprawdzić błędy, zobaczyć parametry "live" - ciśnienie paliwa itd.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Mysle ze albo świecie albo cos z układem paliwowym bo skoro odpali po psiknieciu to wszystko inne powinno byc sprawne. Chyba ze rozrusznik diesel jak slabo kreci to nie chce odpalac. Mialem ze mi czasem palil za pierwszym razem a czasem za trzecim po zrobieniu rozrusznika zawsze pali za pierwszym. Chodz wydawalo sie ze dobrze kręci to rozrusznik byl mocno z uzyty.
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
filtr paliwa dawno zmieniany ?
może układ paliwowy zapowietrza się
pozdrowionka |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: C-Max
Postów: 19
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Sprawny silnik z CR przy zachowaniu fabrycznej kompresji powinien bez problemu odpalić na niewielkim mrozie z uszkodzonymi świecami żarowymi ( lub nawet bez nich). Wydaje mi się, że u Ciebie jest nieszczelność w układzie paliwowym i po zgaszeniu paliwo się cofa. Jeżeli użyjesz auto starta silnik już jest w stanie pociągnąć paliwo przy drugim czy trzecim obrocie korby.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Focus Cmax
Ford focus C-Max 1.6 tdci
Witam mam taki problem że oddałem samochód do mechanika bo coś nie odpalał nie za każdym razem . Mechanik wymienił świece żarowe bo były spalone i niby miał odpalać. Po dniu znowu to samo niby rano odpalił pojechałem do sklepu i po pół godziny około w sklepie nie chciał odpalić kręciłem go az w końcu odpalił. Po przyjeździe do domu już nie odpala. A jak odpala to nie równo chodzi . Jestem laikiem w tym powiedzcie co to może być. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Duże prawdopodobieństwo zapowietrzania się układu paliwowego.
