Stary 20-01-2019, 19:51   #2421
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
radkor - w jaki sposób zmieniasz zmieniasz pas? Wrzucasz kierunek? Dla ACC wrzucenie kierunku ma znaczenie. Chodzi o to, że jak jedziesz za tirem i on zjeżdża, to zanim Twoje auto zacznie przyspieszać, to mija jeszcze chwilka i dopiero wtedy zaczyna ciągnąć. Jeżeli natomiast jedziesz prawym pasem i zmieniasz pas, to jak wrzucisz kierunek (3 mrugniecia też są OK) to dajesz znać, że od razu może wyprzedzać.
Takie zachowanie ACC miałem zarówno w Mondeo Mk4 jak i Focusie Mk3.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 19:56   #2422
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
A zmierz czas przy przyspieszaniu 90-140 na acc i bez bo może po prostu przy manualu bez redukcji biegu tak to wyglada. Ja mimo wszystko jak dojeżdżam do tira i wiem że zmienie pas jak przepuszcze inne auto to sam dodaje gazu żeby utrzymać predkosc. Po odpuszczeniu gazu acc zaskakuje samo (przedlift).
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 20:07   #2423
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby było tak jak piszesz, to hamowanie z 30kmh/ do zera byłoby takie samo jak ze 170kmh do 140kmh
Droga hamowania rośnie z kwadratem prędkości i to nie ulega wątpliwości.
Zauważ,że przyjmuje się drogę zatrzymania 150m dla prędkości 150km/h,więc to jest odległość z której "widzi " radar.
ACC musi agresywnie zareagować jeśli coś "wejdzie" w nasz tor jazdy,bo na początku nie wie z jaką prędkością przemieszcza się ten obiekt,po rozpoznaniu następuje korekta,jeśli jest potrzebna.
Stary 20-01-2019, 20:08   #2424
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie to jakoś nie działa jak powinno w takim razie. Wrzucam kierunek, zmieniam pas i samochód przyspiesza tak samo jakby zjechała przeszkoda przede mną bez zmieniania pasa przeze mnie z używaniem kierunków. Mówiąc krótko - dla mojego ACC nie ma znaczenia czy zmieniam pas (z kierunkiem czy bez) czy przeszkoda sama mi zjedzie. Przyspiesza tak samo (wolno).
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to. Przy moich Nm to nawet na 6 biegu 90-140 to chwila jeśli depnę w podłogę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-01-2019 o 20:14
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 09:00   #2425
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Wypowiem się i ja w kwestii ACC, choć widzę koledzy już chyba wszystkie warianty użytkowania opisali. Widać z tego, że są istotne różnice w funkcjonowaniu ACC w Mondeo MK4 w zależności czy jest to przedlift, czy polift, a pewnie i tzw. międzylift może zachowywać się jeszcze inaczej. Do tego dochodzą różnice silnikowe (moc i moment), no i skrzynia biegów (automat, manual). Stąd pewnie bardzo różne doświadczenia w używaniu ACC, a przecież jeszcze dochodzą kolejne zmienne, jak warunki drogowe i styl jazdy użytkownika.
Z mojego doświadczenia wynika, że do korzystania z ACC trzeba się przyzwyczaić, czy wręcz nawet przystosować. U mnie radar zachowuje się tak jak tego oczekiwałem. Jeśli jadąc swoim pasem zbliżam się do poprzedzającego mnie samochodu, którego prędkość zwykle jest mniejsza od mojej na polskiej autostradzie o 10-40 km/h nigdy nie mam gwałtownego obniżania prędkości po wykryciu pojazdu, tylko płynne jej zmniejszanie. Dopiero jeśli różnica prędkości była znaczna i pomimo płynnego zmniejszania prędkości zanadto zbliżyłem się do poprzedzającego pojazdu następuje wzmocnienie obniżania prędkości. Inaczej jest jeśli ktoś nagle wtargnie na mój pas w polu widzenia radaru lub poprzedzający mnie pojazd zacznie zwalniać lub hamować, wtedy reakcja ACC jest stosowna do okoliczności i następuje znacznie szybsze wytracanie prędkości.
Teraz w przeciwną stronę, czyli przyspieszanie. U mnie przyspieszanie ACC nigdy nie jest gwałtowne (jak wciśnięcie pedału do deski) niezależnie czy na 5, czy na 6 biegu (oczywiście skrzynia manualna). Na początku trochę mi to przeszkadzało, bo jeżdżę raczej szybciej niż wolniej. Nie zauważyłem dużej różnicy w szybkości przyspieszania, czy poprzedzający pojazd zjeżdża z mojego pasa ruchu, czy to ja włączam kierunkowskaz i zjeżdżam na pas wyprzedzania. Szybko przyzwyczaiłem się, że jeśli mi zależy na znacznie szybszym przyspieszeniu niż oferuje samo ACC wciskam pedał i wyskakuję do przodu, po czym go puszczam i ACC steruje dalszą jazdą.
Dodam jeszcze z perspektywy czasu użytkowania i przejechanych km w różnych warunkach drogowych i sezonowych, że nie miałem z ACC żadnych kłopotów, żadnego przypadkowego wykrycia pojazdów na bocznych pasach lub braku wykrycia na własnym pasie i to nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Ja z mojego ACC jestem bardzo zadowolony, nie żałuję żadnej złotówki na niego wydanej, ani pracy którą włożyłem i nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłego tempomatu.
Z tego miejsca jeszcze raz składam podziękowania wszystkim kolegom z tego wątku, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem przyczynili się do tego, że mogłem uruchomić ACC w moim MK4.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 10:50   #2426
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Ja mam wrażenie że jak zmieniam pas z kierunkiem to acc nie tyle szybciej przyspiesza co nie czeka tak długo z reakcja, ale może to wynika z faktu że kąt naszego auta jest inny i pojazd z przodu znika szybciej z pola widzenia radaru
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 14:27   #2427
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wychodzi na to, że w polifcie również to uległo zmianie.
Mnie strasznie irytuje wolne przyspieszanie u mnie. Załóżmy, że mam ustawione na tempomacie 140km/h. Jadę za ciężarówką 90km/h, zmieniam pas na lewy (przeszkoda znika sprzed radaru) a auto zachowuje się jakbym delikatnie muskał pedał gazu. Wyprzedzenie tego TIRa wygląda prawie jak wyprzedzanie się 2-óch TIRów z różnicami prędkości 2km/h...
Postaram się to nagrać któregoś dnia.
PS. Do tego dochodzi jeszcze to rozłączanie tempomatu przy wciśnięciu sprzęgła w przedlifcie o czym pisałem wcześniej...
Gdyby nie znakomity Forward Alert (który kilka razy uratował mój przód) to wywaliłbym to ACC w cholerę.
mam dokładnie tak samo w przedlifcie i dlatego uważam, że acc to pomyłka, jest u mnie tylko ze względu na FA, najlepszym rozwiązaniem by był zwykły tempomat + FA no ale nima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2019, 22:28   #2428
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Postów: 137
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi w całym wątku.
Czy pompa 7G91-2C405-FA obsłuży ACC czy tylko HLA?
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 22:51   #2429
angelz
Postów: 252
Napisał magic097 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie pompy z końcówkami FA i FB są wymienne.Na jednej i na drugiej działa zarówno HLA jak i ACC.
po 10 sekundach szukania
Stary 22-01-2019, 23:09   #2430
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
spoko, tylko że to w innym wątku jest napisane, ale dzięki mimo wszystko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
