#61 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Takie rzeczy to w 28-letniej Vectrze mi się działy i to przez złe poskładanie, ale w samochodzie 8-mio letnim??? Strach kupować nowsze wersje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#62 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Strach strach... Listwy są przyklejone
#63 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
u mnie też się zaczęło zbierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z lewej strony ewidentnie gdzieś cieknie, myślałem że tylna lampa ale uszczelniłem i nie pomogło, sprawdzić muszę jeszcze lampę stopu najgorsze że woda nie pojawia się na wycieraczce w bagażniku tylko pod nią , blacha jest mokra, musi cieknąć po blasze, coś jeszcze oprócz stopu sprawdzić trzeba? |
#64 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
#65 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
o którą listwę chodzi ?
tę do montażu bagażnika dachowego ? |
#66 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Cześć
po raz kolejny wraca do mnie temat przecieku w bagażniku. Zauważyłem ostatnio sporą ilość wody we wnęce bagażnika, staram się od kilku dni ustalić jego położenie, po deszczu potrafi się tam znaleźć ~ 100ml :O we wakacje również pojawiał się przeciek ale był on niewielki, ustaliłem wtedy że przez światło stopu bądź samo połączenie gumowe przewodów od klapy przeciekała woda - podsufitka od środka była mokra. Wszystko jest ładnie uszczelnione silikonem, zdjąłem wtedy lotkę i każde możliwe miejsce było zabezpieczone. Nie mam pojęcia jednak skąd woda dostaje się teraz. Wykładzinę zdjąłem kilka dni temu żeby wyschła od spodu i nie zakładałem jej, wczoraj umieściłem wszędzie ręczniki papierowe gdyż metal ogólnie w wielu miejscach był wilgotny. Dziś zdziwienie bagażnik zostawiłem tak: (pod obiciem jest umieszczony ręcznik papierowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać woda nie spływa z góry, a mimo to jest jej dość sporo w niecce za zderzakiem, dodatkowo na dnie we wgłębieniu od opony zapasowej po wytarciu prawie się nie pojawiła. Wszystko wygląda jakby woda pojawiała się z dołu :| ? albo skraplała się ale jest jej za dużo na skraplanie z powietrza i dlaczego akurat tam ? Ktoś przerabiał może coś podobnego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#67 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
wyciągnij lampę, 2xt25, 1xgwiazdka, plastikowa blenda zamka(2xplastkiowe kołki L+P) wsuwasz rękę i z lampy odkręcasz plastikowy motylek od środka, sama lampa ma 2 bolce wpinane w gniazda karoserii, zobacz na google jak wyglądają.
Potrzebna uszczelka piankowa + czyszczenie karoserii. Alternatywnie po L+P stronie na wysokości środka koła jest wejście przewodu na kable abs ( to wykluczam ) Po lewej stronie jest również na kabel zasilający oświetlenie przeciwmgielne również w podłodze za osłoną materiałową. |
#68 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
swiatlo stopu górne też wykluczam - pod otworami gdzie ostatnio płynęło nie ma ani kropelki narazie z tego co wyczytałem możliwe mogą być spękania w listwie dachowej - co pasowałoby po za jednym aspektem , którędy woda dostawałaby się stamtąd na dno bagażnika nie płynąc ścianką . |
#69 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
A sprawdzałeś nadkole pod matą od strony koła?
#70 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
w weekend czeka mnie zabawa spora z uszczelnianiem, zdejmuję błotnik tylny i wszystkie możliwe miejsca uszczelniam masą bolla. ogólnie jestem bardzo zawiedziony fordem, takie akcje w 8 letnim samochodzie ... najpierw lało się lampą stopu na lotce teraz ch* wie którędy... świece też zdechły od tak po kilku miesiącach, skrzypienia w środku elementów plastikowych ... Fordem jestem zawiedziony bardzo i niedługo z Fiestą się będę żegnał |
