Stary 22-01-2019, 22:30   #4001
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Czyli wymiana zbiorniczka płynu na taki z czujnikiem, okablowanie czujnika i aktywacja?
P.S. Forscanem da się to aktywować?
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 22:45   #4002
Postów: 18,073
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, jak mogę to sprawdzić, ...
Widać to w fabrycznej konfiguracji licznika (zegarów) jak się ją zaczyta UCDSem.
Stary 22-01-2019, 23:44   #4003
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
można wywiercić dziurę i wsadzić czujnik do tego zbiornika co masz
kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładał
forscan - możliwe (nie używam)
Stary 23-01-2019, 07:18   #4004
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W rocznikach 2015 nie było tego czujnika. Potem pojawiły się tylko w przypadku posiadania spryskiwaczy reflektorów.
Rocznik 2018, brak spryskiwaczy reflektorów. Informacje z czujnika(kontrolka + komunikat) pojawiły się po 9 miesiącach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 07:55   #4005
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co znaczy pojawiła się po 9 miesiącach? Dokładałeś, czy przez 9 miesięcy nie chodziła?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 09:01   #4006
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
A ja mam pytanie do samego czujnika poziomu płynu. Jest zostawiona wtyczka zawsze czy trzeba sie wpinać? Gdzie?
A druga sprawa to spryskiwacze? Jak one są montowane w Mk5? Bracket wklejany i do niego montowany spryskiwacz czy przykręcany gdzieś ?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 09:03   #4007
Lewsey89
Postów: 137
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez 9 miesięcy od odbioru samochodu kontrolka nie wskazywała kończącego się płynu oraz nie było, żadnego komunikatu. Płyn skończył mi się wielokrotnie, i dowiadywałem się o tym, kiedy przestawł lecieć na szybę. Na kontrolki patrzę bardzo uważnie. Łąpię się na tym, że zapala się rezerwa i od razu poruszenie: " Co się zepsuło?". Jeźdzę dieslami, tankuję do pełna więc rzadko zapala się rezerwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdził i napisał, że mam czujnik zamontowany w fabryce i jest aktywny. Już nie doszukuję się dlaczego nigdy wcześniej nie było informacji, a teraz jest. Cieszę się tym, że jest funkcja, której mi brakowało. Mój samochód ma jakieś humory. Latem gdy zaparkowałem samochód na włączonej wentylacji foteli to uruchomił się z podgrzewaniem(2 razy).Wczoraj samoistnie włączyło się podgrzewanie kierownicy po uruchomieniu. Gdyby był fizyczny przycisk do podgrzewania to pomyślałbym, że przez przypadek wcisnąłem. Pomyślałem, że -10 i Mondeo chce mi zrobić dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie doszukuję się już problemów. Spokorniałem i przyjmuję strategię ASO w myśl zasady "Nie ma błędu, nie ma usterki"
Stary 23-01-2019, 09:16   #4008
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czujnik potrafi się czasem podwiesić jeśli jest żle zrobiony,z produkcji i ciasno chodzi na zawiasku ,lub jest krzywo zamontowany w osi swojej pracy.
Stary 23-01-2019, 11:37   #4009
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Lewsey89 - a tuż przed odwieszeniem się coś było robione przy aucie? podpinane gdzieś? jakaś wizyta w ASO?
Stary 23-01-2019, 11:39   #4010
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być tak że jednak się zawiesił czujnik i np przy wjechaniu w dziurę się odwiesił . Miałem podobnie u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
