![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Zostałem posiadaczem Forda Focusa mk3 z silnikiem 1.6Tdci i mam problem gdyż samochód nie pali.Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki ładnie gasna i gdy przekręcam do rozruchu silnika wtedy cisza jest i nic się nie dzieje.Akumulator sprawdzony i jest dobry.Rozrusznik sprawdzony i działa prawidłowo.Bezpieczniki dobre i w module bcm wtyczka c6 nie jest zalana jak ktos na forum wspominał o tym. auto miało lekka stłuczke z lewej strony z przodu. Ostatnio edytowane przez adamionII ; 23-01-2019 o 13:18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI - 95km
Postów: 7
Sprzęgło wciśnięte? Pytam, bo sam mam od paru dni mk3 kombi. Przy pierwszej próbie odpalania też nic mi się nie działo:-)
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
tak sprzęgło wciśnięte
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nic nie kręci? nic nie "cyka" jak próbujesz odpalić?
Próbowałeś odpiąć aku na 15 minut i podłączyć ponownie? Błędy z komputera zczytane przez port ODB2? |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Po przekręceniu kluczyka do rozruchu "cyka" przekaźnik w bagażniku(R1?)oraz przekaźnik w komorze silnika o oznaczeniu R13 i slychac dźwieki z przepustnicy po wyłączeniu kluczyka przez chwile.aku odpiete nawet na cała noc i nic dalej nie pali. błędy przez OBD2 zczytane i brak jakiś istotnych majacy wpływ na uruchomienie.Na liczniku żadna kontrolka też nie świeci sie oprócz kotrolki cisnienia i ładowania.
Postów: 4,555
I masz tak odkąd to auto kupiłeś?
Patrząc na zdanie: "Zostałem posiadaczem Forda Focusa mk3 z silnikiem 1.6Tdci i mam problem gdyż samochód nie pali." to czy kupiłeś auto które nie odpala? Chcę tylko zrozumieć czy to się wydarzyło po czymś, np. były dorabiane klucze itp itd. |
#7 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
tak przyjechało niesprawne i lekko uszkodzone co pisałem w pierwszym poscie.sa 2 kluczyki jeden zwykły a drugi scyzoryk.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
U mnie to samo, ale nadal nie ma rozwiązania. To co moglem sam sprawdzić sprawdziłem, wtyczki suche, bezpieczniki sprawne. W pon mechnaik zajmie sie sprawą. Oby była to blachostka i szybko została usunięta.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
aku napewno dobry? próbowałeś go resetować?
#10 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
tak aku dobre bo też myślałem że aku słabe i już nie wydala wiec wymontowałem i zawiozłem na sprawdzenie i gosc powidział że aku dobre jest.Cienki kabel od rozrusznika do kostki w skrzynce bezpiecznikow jest też dobry bo sprawdzałem go.Po przekręceniu kluczyka brak na nim napięcia. a w mk3 na pewnio nie ma tego przycisku bezpieczeństwa,czy tam zderzeniowego?tez jakby komp nie rozpoznawał licznika to chyba swieciła by kontrolka lub bad z immo by pokazało.
resetowac - tzn. sciągnąc kleme z aku - Tak robiłem to. |
