Stary 17-01-2019, 10:16   #11
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka
Zdarzyło mi się otworzyć z kluczyka maskę silnika przed otworzeniem drzwi kluczykiem i wtedy uruchomił się alarm. W ten sposób dowiedziałem się że ten alarm mam. Oczywiście po przekręceniu kluczyka w drzwiach alarm się wyłączył. Może sprawdź w ten sposób.
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 12:53   #12
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz alarm. Alarm uruchamia się zawsze automatycznie z opóźnieniem 20 sekund po zamknięciu samochodu.
Czyli jeżeli zamkniesz samochód bez podwójnego ryglowania przekręcając raz kluczyk w prawo - alarm też uaktywni się po 20 sekundach. Jest możliwe natychmiastowe włączenie alarmu - przy zamykaniu drzwi kierowcy trzeba przytrzymać kluczyk w pozycji "zamknięte" przez ponad sekundę.
Mrugnięcie kierunkami informuje tylko o włączeniu podwójnego ryglowania, nie ma związku z uaktywnieniem się alarmu.
A co rozumiemy pod pojęciem alarm ? Chciałem sprawdzić czy coś będzie wyło, jeżeli zamknąłem samochód z podwójnym ryglowaniem (kierunkami mrygnął), i otworzyłem maskę z kluczyka, ale nic nie usłyszałem, kierunki też nie mrygały.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 13:52   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zima18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Mk6 maska nie jest chroniona alarmem, zamek jest czysto mechaniczny niepodłączony do centralnego, a maska nie ma oddzielnego czujnika otwarcia.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 17:11   #14
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Witam. Panowie sukces pilot dotarł, już zakodowany prawie wszystko działa. Nie zapalają się kierunki ale być może ten typ tak ma. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Stary 23-01-2019, 21:42   #15
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Domyślnie Re: pilot centralnego zamka
To jest jakiś sposób, ażeby zobaczyć czy ten ford(zik) ma jakąś syrenę alarmową ?
Stary 24-01-2019, 11:42   #16
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Witam! W moim fordzie kiedy alarm się włączy , to odgłos dochodzi z okolic wlewu paliwa. Może to w czymś Ci pomoże?
Stary 14-02-2019, 22:18   #17
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Alarmu nie mam, próbowałem go wzbudzić, ale się nie odzywa.
Powiedźcie mi proszę jak to jest z otwieraniem z pilota. Naciskam przycisk raz, otwierają się tylko drzwi przednie, włożę kluczyk do stacyjki, zapłon, uruchamiam, chcę zajrzeć na pakę i nie otworzę drzwi, bo nie nacisnąłem dwa razy przycisku na pilocie, i teraz muszę gasić auta, kluczyk ze stacyjki wyjąć i dopiero otworzyć pakę z pilota, bo jak kluczyk jest w stacyjce to pilot nie reaguje, to jasna sprawa.
Nie ma innego sposobu na otworzenie paki jak mam już kluczyk w stacyjce ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
