Stary 24-01-2019, 01:26   #11
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Odp: Zgubiony kluczyk / zaprogramowanie nowego
Napisał krzman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zajmuje się kluczykami do aut europejskich (tylko amerykańskie). Pozostaje szukanie używki na aukcjach i w ogłoszeniach, później programowanie w ASO (koszt 150zł).
Gdyby ktoś zobaczył gdzieś ogłoszenie o sprzedaży kluczyka do S-Maxa MK2, lub Mondeo, proszę o info. Dzięki
Jeszcze raz załączam zdjęcie potrzebnego kluczyka.
Ten kluczyk jest opisany albo odcisniete są numery. Zamów dokladnie o takim samym kodzie. Jeśli nie będzie na zewnątrz to gdzieś w środku.
Sent by Samsung
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 19:01   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kup dowolny z allegro + surówkę jak Ci zależy . Samo programowanie jak na ASO co podałeś to bardzo dobra cena. U "niezależnego" kogoś z dostępem czasami można zapłacić więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-10-2020, 10:02   #13
marta_k_24
Imię: marta
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Kluczyk zapasowy 2015
Czy w kluczyku zapasowym powinien byc w srodku kluczyk bierny? S-max z 2015 r.
marta_k_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 11:34   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Kluczyk zapasowy s-mqx 2015
W każdym kluczyku jeśli jest przycisk start stop i kluczyka nie trzeba wkładać do stacyjki powinien być grot do awaryjnego zamykania i otwierania
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 12:02   #15
marta_k_24
Imię: marta
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
U nas w zapasowym nie ma....nie pomyślałam aby sprawdzic wcześniej w srodku. I co teraz? Powinnam sie martwic, powinnam dorobic?
Stary 21-10-2020, 13:17   #16
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Kluczyk zapasowy 2015
Koleżanki decyzja. Grot jest zazwyczaj potrzebny kiedy się tego nie spodziewamy. Sam grot nie powinien być drogi. Na alle... są po kilkanaście złotych. Tylko nie wiem jaki być powinien. Gorzej z dorobieniem. Trzeba podejść do punktu dorabiania j spytać. Samochodowe też dorabiają...
Stary 21-10-2020, 16:53   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał marta_k_24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U nas w zapasowym nie ma....[...] Powinnam sie martwic, powinnam dorobic?
Ja bym dorobił => nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebny
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-10-2020, 21:12   #18
marta_k_24
Imię: marta
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Dokladnie, tak zrobię �� dziękuję, to forum jest super, tsk samo jak ludzie na nim �� jestem pozytywnie zaskoczona. Pozdrawiam
Stary 01-12-2020, 18:41   #19
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
Domyślnie Kodowanie / zakup kluczyka
cześć,
czy w s-max'ach od 2018r (po FL) mając dwa oryginalne kluczyki można zakodować samemu 3 i 4 kluczyk ?
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 02:20   #20
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Kodowanie dodatkowego kluczyka
Samemu tego sie nie zrobi , potrzeba do kodowania specjalnego programu , Mialem taki problem z fiesta 2018 , mozna zrobic to w serwisie okolo 600 zl lub znalesc dobry warsztat , za ta usluge wolaja od 250 w gore plus klucz do kodowania , klucz mozesz kupic samemu mozna kupic taniej , przed kupne klucza sprawdz jaki masz numer klucza , jest podany pod grote .
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
