![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Witam. Kilka dni temu odebrałem auto po wymianie zaworo IMV (na pompie). Po jakiś 10 km wyskoczyła kontrolka ESP i informacja o ograniczeniach skrzyni biegów. Przy normalnej jeździe wszystko jest ok jednak przy próbie mocnego przyspieszenia skrzynia gubi bieg.
Podczas dalszej jazdy lampka ESP gasnie i wszystko wraca do normy. Dzieje sie tak przy prędkości do 150 km/h. Przy szybszej jezdzie wszystko jest ok. Jako że nie wierzę w przypadki uważam ze warsztat który wymieniał zawór cos uszkodził. Jakiś inny czujnik czy moze kabelek. Pomozcie ludzie. Stawiam skrzynke wodki. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Spróbuj odczytać błędy. Może na coś to naprowadzi
![]() Imię: Piotr
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Za pierwszym razem mialem takie
p1719 u0401 I bylo jeszcze cos od wspomagania. A ostatio na trasie 1000 km pojawił sie check ale zgasl |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Od czego zacząć najlepiej? |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Skasuj błędy, zobacz czy wrócą. Być może któryś z czujników ABS walnięty lub przerwa na przewodzie. Dobry elektronik, za wymianę czegokolwiek bierz się na końcu
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Na sobote mam termin na podłączenie pod komputer. Dam znać co wyszło.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Grand C-Max
Postów: 26
A wiec bylem pod kompem. Pojawil sie jakis nowy błąd odnosnie czujnika walka rozrządu a także o temp cieczy cchodnicze i od ABS. Temp na czujniku 130 stopni. Po skasowaniu wszystkich błędów powrócił ten od temperatury cieczy a takze U0401. Znajomy mówi ze dobrze byloby przejrzec wszystkie wtyczki i kable w okolicach pompy czyli tam gdzie grzebali mechanicy którzy zmieniali zawór.
#9 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Moim zdaniem zawinili mechanicy, którzy wymieniali zawór. Powinni to naprawić! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Ale odpowiednią opinia też pójdzie na ich konto. |
