Stary 24-01-2019, 14:38   #51
azitoshi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
Domyślnie Odp: Awaria adaptaci w bi xenon
hey o której wtyczce mowa możesz dać foto jakieś ?
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 14:59   #52
TalRash
Avatar TalRash
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
na czwartej stronie dawałem zdjęcie.
mam reflektor do sprzedania jakby co.
TalRash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 21:46   #53
azitoshi
Imię: Michał
Model: Focus MK3
Postów: 174
A ok ta wtyczka to u mnie zupełnie inaczej wygląda i kable wyglądają ok także u mnie musi być coś innego nie mogę dojść co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozumię że jak jeden reflektor się nie może ustawić bo coś tam ma popsute to się adaptacja wyłącza w ogóle ? Bo prawy też się nie rusza, na dodatek w tym feralnym chyba nie świecą też długie.
Stary 25-01-2019, 01:41   #54
TalRash
Avatar TalRash
Imię: Rafał
Postów: 58
Jak miałem uszkodzoną tą wtyczkę to poziomowały się po uruchomieniu auta.
Tylko uszkodzony reflektor cały czas był w lewo skręcony.
Jeśli oba się nie poziomują obstawiam usterkę modułu świateł lub układu poziomowania. Trochę mała prawdopodobna jest jednoczesna tak sama usterka obu reflektorów.
Natomiast jak po chwili działania silnika komputer wyświetli usterkę reflektora to skręt,zmiana snopu światła i doświetlanie nie działa - wyłącza te funkcje komputer z powodu usterki.
Ostatnio edytowane przez TalRash ; 25-01-2019 o 01:43
Stary 25-01-2019, 18:22   #55
azitoshi
Imię: Michał
Model: Focus MK3
Postów: 174
No jest tak jak piszesz, czyli wszsytko się wyłącza problem dotyczy tylko lewego reflektora bo on świeci w lewo w dół prawy jest ok. Więc to napewno coś nie tak z nim ale wtyczkę oglądałem i jest w porządku chciałem od spodu odkręcić tą metalową puszeczkę z elektorniką ale niestety nie mam takie klucza jakiś chyba torx nasadowy bo może tam coś sie porozpinało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2019, 14:15   #56
tkaczu151
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2019
Postów: 5
Odkopię troszkę temat, czy ktoś z okolic Wrocławia lub woj. łódzkiego naprawił tą usterkę w jakimś warsztacie?
Próbowałem dostać namiar z Wrocławia na PW od autora tematu, jednak dawno nie zaglądał na forum.
tkaczu151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 09:54   #57
dddd
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 150KM
To ja zaktualizuję wątek o mój przypadek i cenę naprawy: Focus 2015, prawy przedni reflektor po kilku próbach wypozycjonowania (po włączeniu zapłonu) zjeżdżał w skrajny prawy róg, naprawa w warsztacie w Warszawie 250 PLN (oczywiście nie w ASO).
dddd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 12:42   #58
tkaczu151
Imię: Mateusz
Postów: 5
A na czym polegała naprawa w twoim wypadku?
Ja podjechałem do znajomego, który po prostu mi to zlutował i wrzucił trochę kleju na gorąco, aby tak łatwo nie puściło, ale obawiam się, że to może być chwilowe rozwiązanie tematu.
Stary 17-09-2019, 20:51   #59
piasek1412
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Focus MK3
Witam, u mnie reflektor prawy świruje. Po odpaleniu samochodu wszystko się pozycjonuje i jest ok. Ja się ruszy autem to czasem szybciej czasem po dłuższej jeździe prawy reflektor świeci maksymalnie w prawo i w dół. Po zatrzymaniu auta reflektor wraca do prawidłowego położenia. Po ruszeniu znowu to samo. Czy ktoś spotkał się z taką usterką?
Wiem że poprzedni właściciel wymieniał jeszcze na gwarancji prawy reflektor na nowy.
Szukam jakiegoś warsztatu z górnego śląska który zna temat. Czy możecie polecić jakiś warsztat?
piasek1412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 20:31   #60
tkaczu151
Imię: Mateusz
Postów: 5
Napisał piasek1412 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy wyskakuje ci wtedy błąd na komputerze? Jeśli tak to bardzo możliwe, że kabelek mógł ci się już przetrzeć i np. przy nierównościach może się przestawać stykać z kostką i wtedy reflektor świruję.
Proponuję odkręcić reflektor i sprawdzić jak wygląda od środka sytuacja, mi pomogły bardzo zdjęcia zamieszczone, na którejś z wcześniejszych stron.
xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
