Stary 24-01-2019, 15:26   #551
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zawsze można na Ciebie liczyć. ...
Owszem - tak.
Pod jednym prostym warunkiem - najpierw trzeba minimum wysiłku włożyć z własnej strony.
Nie chciało się Koledze cofnąć parę stron wcześniej, jak takie problemy miał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ile razy można w kółko każdemu powtarzać:
1) Pendrive w formacie exFAT
2) W katalogu SyncMyRide obecne WSZYSTKIE pliki wymienione w autoinstall i z takimi samymi nazwami jak w autoinstalll
3) Dyrektywa w pierwszej linii autoinstall musi wskazywać na taką wersję softu, jaką się ma aktualnie (widoczną w "Ustawienia"->"Ogólne"->"Informacje o Sync").
4) Jak się uprawia jakąś radosną twórczość w autoinstall to się to robi na własny użytek i we własnym czasie a nie zatrudnia do tego pół forum.
Wszytko co powyżej było już ładnych parę razy. A i tak co chwila kolejny "ambitny" kolega od nowa zaczyna swoje pytania. Nie podając do tego żadnych niezbędnych informacji (proszę się cofnąć do problemów kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobaczyć co warto załączyć do pytania by mieć szansę uzyskania odpowiedzi).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2019 o 16:02
Stary 24-01-2019, 15:51   #552
1222nap
Imię: Linas
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mustang
Silnik: 5l
Postów: 4
EN:
Hello, is there any way to connect sync3 to work on table without emulator?
I have full wiring harness from 2016 mustang with obd plug/gateway module, fcim module and start button
I have tryed to connect power and CAN by wiring diagrams, but no succces.
PL:
Witaj, czy jest jakiś sposób na połączenie sync3 do pracy na stole bez emulatora?
Posiadam pełną wiązkę przewodów od 2016 mustang z modułem plug-in / gate, modułem fcim i przyciskiem start
Próbowałem podłączyć zasilanie i CAN poprzez schematy okablowania, ale bez rezultatów.
1222nap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 15:55   #553
Postów: 18,078
Napisał 1222nap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
You did not put the missing half car on the table: BCMi, PCM, IPC, GWM etc.
I think, however, that the easiest way is to use an elmulator ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2019 o 15:58
Stary 24-01-2019, 16:09   #554
1222nap
Imię: Linas
Model: Mustang
Silnik: 5l
Postów: 4
yeah I think so too Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. just tought someone already tried this
Stary 24-01-2019, 18:58   #555
Radek_Ranger-
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Ranger
Silnik: 3.2 TDCI
Postów: 56
a ja wczoraj próbowałem zmusić swojego do aktualizacji przez wifi i ciągle wrzeszczał "brak dostępnych aktualizacji, choć zgodnie z VINem i stanem rzeczywistym mam mapy F7 , niemniejjednak zassałem z forda paczkę i jutro zaktualizuję, dziś testowo włączyłem i aktualizacja ruszyla jednak nie miałem czasu ślęczeć.
Ciekawe jak to jest z tą aktualizacją Via WIFI, mam w samochodzie zainstalowany na stałe router wifi, czy prócz aktualizacji do czegoś się przydaje wifi w SYNC3?
Radek_Ranger- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:05   #556
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
I tu się mylisz, po pierwsze nie uprawiałem radosnej twórczości w autoinstall, wątek na forum czytany na bieżąco , pendrive w exFat, informacja o Sync 3.0. 18261
Mapa pobrana z serwera Forda, wszystkie pliki w folderze z takimi samymi nazwami i wielkością liter jak w autoinstall.
Tak to wygląda:
; SYNC3 Consumer Appplication Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies
[SYNCGen3.0_3.0.18261_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G424-BD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = JR3T-14G421-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G423-AA
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item3 = JR3T-14G422-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
a tak w folderze SyncMyRide:
Pierwsza część się instaluje, druga wywala błąd LST_ERR05.
I na koniec nie należę do osób które z każdą pierdołą zaraz wypisują post z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2019 o 16:50
tate00 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:41   #557
Postów: 18,078
Po pierwsze - nie cytujemy całych postów bez wyraźnej potrzeby.
Po drugie - sprawdzamy, czy post poprawnie się wyświetla.
Po trzecie - LST_ERR to błąd struktury autoinstalla, więc albo zapewnienie "wszystkie pliki w folderze z takimi samymi nazwami i wielkością liter jak w autoinstall" życie weryfikuje po swojemu, albo zrobiony jest inny trywialny błąd składniowy. Czyli podbijam ten mój poprzedni post z jednym słowem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2019, 10:13   #558
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Lepiej zamiast się popisywać, zabaw się ; w znajdź błąd w autoinstall.
W tedy jeszcze Ci za to bardzo a bardzo będę wdzięczny.
Stary 25-01-2019, 11:38   #559
reeverend
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Kuga MK3 Vignale
Silnik: 2.5 FHEV FWD
Rocznik: 2021
Postów: 22
No i tym razem Ford zaklasyfikował mnie jako "hakera" gdyż w drugiej części instalacji map F8 wyświetla mi PKG_ERR03. Według informacji z Sieci wykryto zhackowaną wersję i instalacja nie może być kontynuowana. Tylko niestety nie wskazał który pakiet jest niby nieautoryzowany. A mam wszystko "po Bożemu" z oficjalnego źródła - bez żadnej własnej radosnej twórczości. Zwykła wersja 18261 z mapami F7. Wszystkie instalacje od 2.0 zawsze z tego forum i wszystkie zawsze zakończone sukcesem. Jak tak dalej pójdzie to nie wyrobię na paliwo bo każda próba to godzina jazdy - error - następna próba itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reeverend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 11:39   #560
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał Radek_Ranger- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słyszałem, żeby komuś się zaktualizował europejski sync3 z Navi przez WiFi.
Serwer Forda sobie ciągnie przez WiFi informacje jaka wersja Sync3 jest a w aucie i później po wpisaniu VINu na stronie Forda dostajesz odpowiednie paczki.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
