Stary 25-01-2019, 20:48   #1191
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 01:18   #1192
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
Koledzy. Posypało mi się radio. Wpierw chwaliłem, wszystko działało, a teraz chyba od mrozów bo inaczej chyba nie idzie tego wytłumaczyć? Wpierw sterowanie z kierownicy siadło, wczoraj cały android - uruchamia się, ale nie reagują aplikacje. Cały czas jakby w tle coś mu resetowało ustawienia - głośność, radio, ustawienia canbus, bluetooth. Dzisiaj padła też kamera cofania. Próbowałem resetu, ale nic. Reset MCU w ogóle nie działa. Jakieś porady? Jaka kombinacja klawiszy jest do twardego resetu?
Radyjko zgłoszone na gwarancje - ale wiadomo chwile potrwa bo to chinol :/
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
Karol M.
karolmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 10:23   #1193
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ja mam pod ACC wraz z uruchomieniem samochodu uruchamia się wzmacniacz
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 14:43   #1194
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Czy moduł CAM nadal masz wpięty w wiązkie radia, jeśli tak to go wypnij i zobacz czy to coś pomoże,u mnie moduł cam odpowiada tylko za kamerę cofania, poza tym już go nie mam bo się zepsół i to wróciłem, a do kamery zrobiłem obejscie , u kolegi ten moduł jak się posypał ,to też miał duże problemy z radiem.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 21:05   #1195
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
W tej chwili mam odpięty, a ACC wpięte. Spróbuję odłączyć radio na kilka godzin i potem pokombinować z kombinacją klawiszy, aby wykonać hard reset. Aktualnie czekam na odpowiedź z Chin, jakie mają propozycje rozwiązania tej sytuacji.
Karol M.
Stary 28-01-2019, 22:04   #1196
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał karolmil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj wejść do recovery.
Trzymaj przycisk power aż do momentu zgaszenia podświetlenia przycisków, jak zgasną szybko dwukrotnie naciśnij power i trzymaj do pokazania się pierwszego screen-a (navigation system) i puść przycisk po chwili powinno być recovery. W recovery pokrętło glosniej-ciszej wybierasz opcje FACTORY reset i zaakceptować wciskając krótko power.
Powodzenia
Stary 29-01-2019, 22:21   #1197
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
Niestety, ale wykonywałem według Twojej instrukcji i nie chce wejść w menu recovery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wchodzi do androida 1. Logo screen 2. Screen borowania androida i ostatecznie wchodzi w system.
Karol M.
Stary 29-01-2019, 23:16   #1198
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Może masz eunavi Bosion zrób wszystko to samo tylko w pierwszym trzymaj przycisk power aż zamrugał trzy razy podświetlenie DVD wtedy puść i naciśnij power do pierwszego boot logo
Stary 30-01-2019, 09:32   #1199
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Mondeo Mk 4.5 ( Data produkcji: 07.11.2011, FL, c+, 6000 CD + BT + VC bez USB)
Szukam do niego radia z androidem. Tak przeczytałem prawie cały temat i najczęściej przewijają się radia albo Isudar albo Bosion.
Sterowanie z kierownicy działa w obu z tego co doczytałem.
W Bosion na minus, to wersje z 2Gb ramu i starszy android, lepsza współpraca z C+ (coś wyświetla).
Isudar z tego co zrozumiałem to: zakłócenia radia, brak wyświetlania w c+ (tego podstawowego) i jakość dźwięku chyba gorszy od Bosion?
Bardziej skłaniałbym się ku Isodar ze względu na większą ilość RAM. Jeszcze pytania do osób posiadających te radio, ono jest na chipie PX5. Jaka jest wersja MCU? (MTCD or MTCE) - można to sprawdzić -> Settings > System > About machine - chodzi mi o instalację ROMów z XDA czy te radio będzie się do tego nadawać?
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 11:39   #1200
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał szakalq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się co do pewnych funkcji których brak tak jak c+ I Nie pokazuje A/C na wyświetlaczu. Szumy radia można się pozbyć dokładając wzmacniacz antenowy. Jakość dźwięku w ISUDAR jest o niebo lepszy niż w Bosion (sprawdzone)
MTCE_GS_V2.90c-3
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
