Stary 25-01-2019, 15:24   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Zamykanie z pilota nie rygluje drzwi kierowcy
Wystarczy nasmarować zamek (płuczesz contact sprayem i WD40 a potem biały smar w sprayu). Dostęp przez śruby mocujące zamka
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 25-01-2019, 17:25   #22
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Dziękuję za odpowiedzi..
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że muszę najpierw zdjąć boczek ? Boczek wiem jak zdjąć, bo robiłem to już przy wymianie obudowy lusterka. Ale dalej z tym zamkiem to już średnio - jak się do niego dobrać ? Znajdę gdzieś jakiś opis ? Przyznam że próbuję szukać, ale kiepsko mi idzie - najlepszy byłby jakiś schemat lub fotki
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 18:24   #23
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać może najpierw spróbuj zresetować moduły drzwiowe, np. odpinając klemę akumulatora. Niewielka szansa, że ponowne zaprogramowanie modułów rozwiąże problem.
Stary 25-01-2019, 18:39   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nic nie musisz rozbierać. Wszystko robisz przez śruby mocowania zamka do drzwi (są naokoło rygla).
Stary 26-01-2019, 10:40   #25
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Po odkreceniu srub zamek da sie wyjac czy tez po odkreceniu przez otwory sprobowac zapodac te srodki?
Stary 26-01-2019, 10:43   #26
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Aplikuj przez otwory. Odkręcaj jedną na raz.
Stary 26-01-2019, 23:50   #27
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
No niestety to nie pomogło (smarowanie) wiec to pewnie cos powazniejszego.
Komputer wywala tez blad modulu sterowania tymi drzwiami.
Stary 27-01-2019, 06:50   #28
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
No to czeka Cię demontaż boczka i sprawdzenie okablowania zamka i modułu. Najlepiej miernikiem przedzwonić czy jest przejście między kablami.
Stary 27-01-2019, 10:49   #29
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A na początku sprawdź kable między drzwiami a buda, moze któryś sie złamał i nie ma przejścia..
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 15:30   #30
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Dla potomnych - okazuje się ze spalił się silniczek w zamku drzwi. Po wymianie silniczka (przekładka z innego zamka używanego) - działa ok.
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
