Stary 11-04-2013, 20:41   #11
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Domyślnie Odp: Zablokowana klapa bagażnika - sedan
Mam blokadę klapki i faktycznie próba jej otwarcia przy zamkniętych zamkach powoduje, że odskakuje w momencie odryglowania zamków.
Dziwne to trochę bo u mnie działa ok (próba otwarcia klapki przy zaryglowanych drzwiach nie skutkuje jej otwarciem razem z odblokowaniem drzwi) a S-max był wprowadzony przed mk4 i dużo mają wspólnych bebechów.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 08:45   #12
Clansman
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: MKIII
Pozdrawiam serdecznie i mam pytanie poniekąd związane ...bo doty czy klapy bagażnika . Mam MK III hb 2002 2.0 TDCi po uruchomieniu silnika klapa bagażnika otwiera się samoczynnie. Może ktoś przerabiał temat i podpowie od czego się zabrać ?
Clansman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 10:52   #13
kanarinios
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Witam mam problem właśnie z bagażnikiem w mondeo mk4 hatchback z 2007r , bagażnik się nie otwiera z przycisku w klapie bagażnika ani z pilota . Gdy naciskam guzik w klapie czy tez w pilocie słychać takie cykniecie i nic klapa dalej zamknięta . Dzisiaj sprawdzałem bezpiecznik i jest ok . Co może być przyczyna czy to awaria mechanizmu zamka który otwiera klapę ? jeśli tak to czy jest jakiś sposób który umożliwia wymontowanie tego mechanizmu bez uszkodzenia jakichkolwiek części.
kanarinios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 12:49   #14
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Objawy niestety wskazują na uszkodzony zamek.
W moim przypadku oddałem auto do mechanika, więc nawet nie wiem jak otworzył zamek, ale jest to wykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie skończyło się wymianą zamka, aczkolwiek jest gdzieś na forum wątek o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdzie ludzie naprawiają zamki (np. kleją).
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 12:38   #15
wb106@wp.pl
Imię: WB
Zarejestrowany: 13-11-2012
Silnik: disel
a mi się klapka otwiera a bagażnik ni huhu..
wb106@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:38   #16
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Postów: 91
Domyślnie
To masz zapewne zamek do wymiany lub naprawy.
Stary 26-01-2019, 18:31   #17
Martines1974
Zarejestrowany: 26-01-2019
Silnik: 2.0tdci
Witam Mam podobny problem z otwieraniem tylnej klapy bagażnika klapka wlewu paliwa otwiera się i rygluje podczas otwierania i zamykania samochodu Problem jest tylko i wyłącznie z otwieraniem tylnej klapy bagażnika jest cały czas zamknięta zamek nie reaguje po naciśnięciu przycisku otwierania samochodu na pilocie w kluczyku skoro otwiera się i rygluje tylna klapka wlewu paliwa wykluczam uszkodzenie bezpiecznika który jest sprawny Proszę o odpowiedź
Bump:
Bump:
Martines1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
