Stary 26-01-2019, 22:29   #271
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: SYNC2 z Polskim lektorem :)
Moze daloby rade przez usb otg podpołączyć do sync2
OTG to port "master" (jak w kompie) - czyli może służyć do "backupu" na dysk zewnętrzny na przykład. Nie wiem co robi w PowerBanku...
Zawsze można spróbować - nie powinno wybuchnąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2019, 22:33   #272
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,106
Nie wiem co robi w PowerBanku...:
Po co mieszasz w to PB?
Otg to nie tylko backupGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To port do komunikacji dwukierunkowej.
Skoro telefon musi laczyc sie po kablu z S2 to problemem jest dodanie zasilania i to wlasnoe zrobi stacja lub hub.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-01-2019 o 22:36
Stary 26-01-2019, 23:26   #273
Postów: 18,076
...to wlasnoe zrobi stacja lub hub.
Nic nie zrobi jak będzie miała USB 2.0. Norma jest jasna - w USB 2.0 może być 500mA zasilania przez złącze, w USB 3.0 może być 900mA przez złącze. Nic do tego nie ma hub lub "stacja"... Jeśli idzie - oprócz ładowania - także transmisja danych, to muszą być dotrzymane normy danego standardu...
Ładowarki to oddzielna bajka - one mogą być "szybkie", bo na gnieździe wtedy nie ma transmisji danych.
Stary 27-01-2019, 10:49   #274
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A nie ma takich bajerów (przejściówki do USB2), która "dostrzykuje" dodatkowy prąd, nie wpływając na transmisję (linie przesyłu danych). Coś jak POI w RJ45? Wtedy mogłaby być podłaczona do gniazda zapalniczki i zasilać linię USB2.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 10:59   #275
Antej
Postów: 9,106
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytales moj post? Wchodziles w linki?
Temat zasilania i obslugi danych po jednym porcie z sukcesem zakonczyłem tak z 8 lat temu przy okazji HTC HD2, podejscia zaczynaly sie przy HTC Universal.
Do dzis z resztą posiadam wszystkie PDA od HTC.
Krotko mówiąc da się. Przyklady podałem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-01-2019 o 11:07
Stary 27-01-2019, 11:01   #276
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Przy najnowszych telefonach najlepszym rozwiązaniem może być ładowarka indukcyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:44   #277
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy najnowszych
Wiele najnowszych telefonów nie obsługuje ładowania indukcyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 20:09   #278
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
Ja mam Galaxy A3 2016 i bez problemu podczas google maps i yanosiku oraz spotify ładuje mi telefon.
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 20:57   #279
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
A może program typu screen backlight off. Wyłączy to zjadacza baterii, czyli lcd.
Programów tego typu jest trochę i może coś ciekawego znajdziecie
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 28-01-2019, 22:15   #280
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Czy zauważyliście może ogromny apetyt na energię tego "krzaczastego" programu do korzystania z mirrorlink?
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
