Stary 26-01-2019, 20:12   #1
tempelton
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie zgasł podczas jazdy
Witam Koledzy.
Dzisiaj podczas powrotu do domu mój C-max zgasł nagle podczas jazdy po autostradzie. Przed samym incydentem nie było żadnych oznak słabości,a po samym odmówieniu współpracy(jak i wcześniej) żadnych błędów cheka. Dodam tylko,że Fordzik już nie odpalił i skończył podróż na lawecie. Sprawdzono pompe paliwa-działa, brakuje mi trochę pomysłów gdzie szukać przyczyny.
Proszę o pomoc, sugestje i wszystko co może nakierować mnie na problem zanim odstawię c-maxa do mechanika.
Mój C-max to 1.8 benzyna 88KW.
tempelton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 20:15   #2
Tommy1979
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: C max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: zgasł podczas jazdy
Napisał tempelton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Koledzy.
Mi tez sie zdarzyło to samo na autostradzie powodem był wadliwy czujnik ciśnienia na listwie ale mi zgasł po dłuższej jeździe u po do dojeżdżanie do bramek na autostradzie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Tommy1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 20:18   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
on ma pędzyne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 21:00   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Najpierw podłączyć pod kompa bo ciężko wróżyć z fusów. Często jak coś się dzieje to ogranicza prędkość i wyświetla usterkę silnika a tu nic?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 10:18   #5
tempelton
Imię: Sylwek
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 4
No właśnie NIC... Zero jakichkolwiek oznak słabości, tak nagle.
Stary 27-01-2019, 16:23   #6
tempelton
Imię: Sylwek
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Koledzy, a czy to możliwe ,że spalił się jakiś przekaźnik sterowania zapłonem,silnikiem tak w trakcie jazdy? Jeśli tak tak to który to może być i gdzie sięznajduje?
Dziękuję za wszelką pomoc.
Stary 28-01-2019, 13:24   #7
tempelton
Imię: Sylwek
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Dzisiaj poddałem Forda diagnostyce.Mechanik stwierdził zbyt niskie ciśnienie pompy paliwa(jednak). Powiedzcie mi jaką pompe(marka itp) kupić, bo jest tego trochę. Będę wdzięczny za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
