Stary 21-01-2019, 21:00   #581
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: SYNC2 z Polskim lektorem :)
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem właśnie zapytać. Wymiana s2 na s3 to bebechy i ekran,
+ antena GPS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-01-2019, 21:00   #582
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ekran+moduł za ekranem+antena GPS
Stary 21-01-2019, 21:03   #583
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Czyli wszystko , licho trochę. Trzeba poczekać.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 21:06   #584
Postów: 18,078
Kolejni koledzy zapominają o mediahubie + ewentualnie kabelku zasilania mediahuba (jeśli z Sync2 jest mediahub ze "starą" wtyczką).
A co do pytania "co zostaje" to dość często trzeba użyć blach mocujących od swojego Sync2 (jak się kupi komplet z innego typu auta).
Przy zakupie trzeba uważać, bo są 2 typy ekranów:
- do S-max MK2, nowego Galaxy, Edge i jeszcze kilku dziwnych Fordów
- do MK5, FF3.5, Kuga, C-max i kilku jeszcze innych mniej popularnych.
Te 2 typuy ekranu nie dają się przenosić między "rodzinami". Musi być właściwy typ ekranu dla danego auta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-01-2019 o 21:08
Stary 21-01-2019, 21:09   #585
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
U mnie mediahub jakiś okrojony. Tylko jedno USB i slot karty o ile pamiętam.
Stary 21-01-2019, 21:11   #586
Postów: 18,078
Tak czy inaczej do wymiany, ale wtyczkę zasilania powinien mieć już nowego typu. Czyli wymiana P&P.
Stary 22-01-2019, 11:04   #587
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
O kurcze - to bardzo ważna informacja...
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:20   #588
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Udało mi się tanio zdobyć apim z ekranem i zaczynam proces instalacji.
Na szybko podpiąłem i działa chyba wszystko. (Oczywiście stara wersja softu i map. Ale to później)
Przed pełnym montażem blokuje mnie wyrwany port anteny GSM (fakra)
I teraz pytanie - myślicie ze mogę wziąć zwykły przewód zakończony złączem fakra i go sobie po prostu wlutowac? Nie będzie spadków zasięgu gps? (Bo cały przewód ekranowany a jednak miejsce lutu będzie odkryte) Czy muszę zdobyć złacze fakra do wlutowania w płytę?
Złacze fakra do wlutowania udało mi się znaleść tylko u chińczyków. Nie chce czekać 2 msc zanim sobie to założę, temu rozważam opcje wlutowania kabla.
Może ma ktoś z was takie złacze? Albo jakieś stare, rozwalone radio z którego mógłbym sobie je wylutowac?
Stary 27-01-2019, 11:23   #589
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tym tak zrobił . No i takie złącze powinieneś dostać w sklepie elektronicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2019, 11:26   #590
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
No właśnie tez mi się to wydawało proste. Złacze nazywa się fakra pcb. Żadnych wyników w polskim internecie. Nawet na Allegro nie ma. Znajduje tylko fakra smb czyli końcówka do założenia na kabel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
