Stary 27-01-2019, 22:30   #1
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Skrzynia Powershift błąd P0700-brak wstecznego
Witam wszystkich.
Spotkała mnie niemiła niespodzianka podczas wyjazdu z garażu.
Odpaliłem auto wybierak na R i cofamy. Wszystko ok. Zapinam D i skrzynia wchodzi w tryb serwisowy. Gaszę auto i ponownie odpalam. Zero efektu. Na dodatek nie działa wsteczny- auto zachowuje się jakby było na " luzie".
Podczas diagnozy komputerowej komputer pokazał błąd P0700- uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów.
Zapalił się check na desce . Błędu nie da się skasować.
Auto jedzie na D, ale kręci obroty bardzo wysoko. Jak wcisnę hamulec to auto hamuje silnikiem.
Dodam tylko , że cały dzień ładowałem prostownikiem akumulator. Był odpięty i wyjęty z auta - pokazywał 11.8V
Do momentu awarii auto i skrzynia pracowały Ok. Zrobiłem nawet ostatnio trasę 350 km i skrzynia pracowała poprawnie.
Miałem ostatnio mały wyciek z węża chłodnicy skrzyni ale podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni , olej przez niego wyciekał - przez korek z boku skrzyni ( Czyli ok???)
Poproszę o jakieś porady w tej kwestii???
- mało oleju w skrzyni?
- może wystarczy nowy Soft i adaptacja skrzyni?
- uszkodzony sterownik skrzyni ?
- skrzynia do remontu ?
Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2025, 18:26   #2
Kamil19861229
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-11-2025
Domyślnie Brak wstecznego biegu powershift
Witam moze ktos sie borykał z brakiem wstecznego w powershift wszystko dziala prócz wstecznego
Kamil19861229 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2025, 12:25   #3
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Brak wstecznego biegu powershift
mam do czynienia z tymi skrzyniami na codzień, takie objawy to początek końca żywota tej skrzyni, trzeba się nastawić na najgorsze...albo remont,albo manual
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
