Stary 28-01-2019, 07:42   #2041
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Rozmiar opon
Jeżeli pytasz o mk2 to wg Forda dopuszczone rozmiary to 235/55r17 235/50r18 i 235/45r19.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 09:25   #2042
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Po co podawać wszystkie potrzebne dane - lepiej niech sie ludziska domyślają o co autorowi chodziło ...
Można się pokusić o zgadywanie, że chodzi o Mk1 (taki widnieje w profilu autora) i drogą dedukcji wykoncypować, że chodzi o 18-tki, ale czy aby napewno?
No i na dodatek brak nie tylko informacji o średnicy felgi, ale również o profilu opony.
W jaki sposób mamy pomóc, skoro nie wiemy jakie tam są opony zamontowane ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 10:33   #2043
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Jest to s max. 2009 roku i założone są 245 /45/18
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 19:19   #2044
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Przecież autor pytania chciał uzyskać odpowiedź czy może mieć różne szerokości opon na przedniej i tylnej osi, więc nie wiem po co reszta danych. Co to zmieni że je będziesz znać?
Co do szerokości opon najlepiej na obu osiach takie same, dopuszczalne są inne szerokości pod warunkiem zachowania zbliżonej średnicy koła.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 22:45   #2045
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Tyle juz razy pojawiały sie tu na forum pytania całkowitych malkontentów nie mających pojęcia o wymiarach opon, że lepiej miec wszystkie potrzebne dane...
Inna sprawa, że i tak domyslilem się o jakie opony chodzi, ale IMHO nalezy zwracać uwage na dobre sformułowanie pytania, bo to ułatwia udzielenie prawidłowej i pomocnej odpowiedzi, a nie że najpierw trzeba się domyślać "co autor miał na mysli..."
Co do meritum - w tym przypadku zakup i montaż opon 235/45/18 nie będzie powodował negatywnych objawów.
Róznica w obwodzie koła jest na tyle mała, że systemy kontroli trakcji nadal będą działąć poprawnie.
btw - osobiście założyłbym te szersze z tyłu...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 28-01-2019 o 22:47
Stary 31-01-2019, 21:12   #2046
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Czy przy doborze opon innych niż w pokazanej tabeli można 'skalibrować komputer' tak, by prędkościomierz nie przekłamywał prędkości?
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 00:15   #2047
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Można to ustawić w kompie, ale nie tak, że sobie "wpisujesz" rozmiar jaki chcesz. Jest lista kilka rozmiarów do wyboru.
Stary 01-02-2019, 10:33   #2048
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Tak. Ale jak raz przestawiłem w kompie z letnich 18 na zimowe 17 to prędkościomierz zaczął bardziej przekłamywać. Wróciłem do ustawienia 18 i pomimo założonych zimowych 17 pokazuje bliżej prawdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 15:07   #2049
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: S-Max
Rocznik: 2011/2012
Postów: 35
Możecie z doświadczenia polecić jakieś opony w rozmiarze 235/45/18? Zastanawiam się nad Falken Azenis fk510, bo zbierają bardzo pochlebne opinie. Myślałem jeszcze nad Dunlop SP Sport Maxx RT2 i Michelin Primacy 4, choć te ostatnie są już znacząco droższe.
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 18:05   #2050
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Dunlop, szczególnie w modelach premium, potrafi pękać z boku. Opinia doświadczonego wulkanizatora i sytuacja przeżyta na własnej skórze (tu. oponie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
