Stary 28-01-2019, 13:40   #1
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Poziom oleju w silniku - bagnet
Mam pytanie do forumowiczów - bo powiem szczerze że brak mi już pomysłów w jaki sposób mogę poprawnie sprawdzić poziom oleju w moim Focusie MK3.
Tak - jest bagnet i na nim jest wskaźnik, tyle tylko że za każdym razem jak wyciągam go to jest mokry w zasadzie na calej długości (uprzedzę pytanie - tak wycieram go przed sprawdzeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz się spotykam z takim problemem - w Oplu, Renault czy nawet Toyota - bezproblemowo można określić poziom... a tutaj cóż....
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 13:41   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Poziom oleju w silniku - bagnet
Może masz pod korek nalane?
Żart
A na zimnym też tak?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 13:49   #3
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Może i żart....ale trafiłeś w przyczynę. Jeżeli masz oleju ponad stan (nawet troszkę) to masz zawsze cały bagnet mokry. Jak odciągniesz sobie rurką to zobaczysz normalne wskazywanie na bagnecie.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 14:02   #4
dodheims.
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Focus III FL Hatchback Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 40
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat braku możliwości precyzyjnego określenia poziomu oleju już był na tym forum. Ja wykorzystuje taki sposób: należy nie dociskać bagnetu do końca i potem te kilka milimetrów dodać (wszystko na oko). W wakacje jednak wolałem dolać te 100ml (czyli tyle co nic) dla spokoju, bo jakikolwiek odczyt był niemożliwy - nawet ten z niedociskaniem do końca.
Generalnie, postępując jak powyżej, przyjmuję, że jeśli bagnecie jest równo z poziomem minimalnym to znaczy, że jest poniżej maxa.
W sumie lepiej czasem dolać, bo nawet jak będzie oleju z pół litra za dużo to się nic złego nie stanie.
dodheims. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 15:25   #5
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
dzieki!
Sprobuje sposobu dodheims. i zobaczymy. Ogolnie olej wymieniany byl w serwisie (na gwarancji) wiec pewnie za dużo mi wlali....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 15:32   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Na te wygibasy rurki od bagnetu to u mnie najlepiej sie spisuje metoda sprawdzania oleju rano, przed uruchomeniem silnika, kiedy przez całą noc wszystko sobie spokojnie spłynęło. Wtedy od razu po wyciągnięciu bagnetu widzimy poziom oleju. Bez przecierania szmateksem i wkładania ponownie, żeby wyjąć ubrudzony olejem z rurki.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 15:42   #7
dodheims.
Postów: 40
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie III FL (i chyba tylko EB) takie metody się nie sprawdzają.
Stary 28-01-2019, 15:47   #8
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Możliwe, w Dieslu Mk3 się sprawdza, w benzynie w Mk2 też. W innych markach też. Ogólnie w wielu autach przez lata tak mi najwygodniej sprawdzać. W EB nie próbowałem.
Robię tak też dlatego, że co innego widać na gorąco, a co innego, jak ostygnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 15:49   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Zależy jaki masz bagnet.
W 1.6EB występowały dwa rodzaje.
Nie wiem czy w 1.5EB też były dwa czy tylko zostali przy tym płaskim.
Jednakże również się skłaniam, że masz za dużo oleju.
Sam mając o 300 ml za dużo miałem wrażenie, że nie ma wskazania na bagnecie po czym po ściągnięciu mam odczyt bezproblemowo.
Teraz jak już mi ściemniał, to już w ogóle nie ma żadnych przeszkód żeby odczytać, ale mam bagnet z beczułkami, a nie ze spłaszczeniem.
Tutaj było podobnie:
Stary 23-12-2020, 18:31   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Przepraszam za odkopanie pytania, ale niestety mam taki bagnet, na którym o żadnej porze nic nie widać - jest płaski, gładki i kompletnie czarny, a do tego zawsze zostają na nim krople większe i mniejsze na górze, dole, bez znaczenia ile bym próbował, tyle razy odczyt jest niemiarodajny. Starsze bagnety miały specjalnie nacięte miejsca na zbieranie oleju, aby lepiej pokazywać poziom, a tutaj nie dość, że odstęp pomiędzy wcięciami min, a max jest niewielki, to jeszcze jest gładki na całej długości (sprawdziłem z obu stron, niestety to samo) i tak samo zbiera olej powyżej i poniżej wcięć.
Poza tym mam bagnet płaski, a wg instrukcji i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinienem mieć bagnet z okrągłą (zaokrągloną) końcówką (mam 1.5 EB).
Czy można gdzieś kupić oryginalny bagnet oleju z okrągłą końcówką?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagnet , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
