#11 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 71
Ewentualnie czy bawił się ktoś w odpięcie tych czujek?
Centralka jest chyba gdzieś za schowkiem.
Fiesta MkIII-->Fiesta MkIII-->Mondeo MKI-->Mondeo MKI-->Mondeo MKII-->Mondeo MKIII-->Focus MKIII
#12 | ||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Kiedy upewnił się, że to faktycznie czujki ruchu, wymienił całe, wraz z całą wiązką. Miał na miejscu. Tanio nie było (280 pln), ale od tamtego czasu spokój. Bump: Cytat:
Z tego co pamiętam, to chwilę po wyłączeniu alarmu trzeba nacisnąć ten przycisk/diodę od alarmu. |
#13 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
#14 | |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Ostatnio edytowane przez blusur ; 04-11-2018 o 20:41 |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że alarm głupieje, kiedy akumulator jest słaby. Nie tylko w Fordach - potrafi startować o różnych porach itp.
Miałem tak w Mk2 kiedy auto postało na urlopie pod chmurką 3 tygodnie. Obsługa ośrodka po jakichś 2 tygodniach mówiła, że w nocy migało kilka razy (syreny już brak). Akumulator był niedoładowany. Naładowałem akumulator pożyczonym na miejscu prostownikiem i przeszło - więcej ochrona ani konserwatorzy nie widzieli, żeby migało (auto stało blisko budki strażników, więc zawsze im się rzucało to w oczy - dlatego zgłosili). Może warto sprawdzić dla świętego spokoju, bo to najszybsze, bez grzebania. Sprawdź napięcie na klemach po przejściu auta w tryb oszczędzania energii, a najlepiej rano, przed otwarciem samochodu (choć w mk3 może być trudniej otworzyć maskę bez otwierania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli auto w garażu i możesz zostawić otwartą maskę, to będzie idealnie). |
#16 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Dzisiejszej nocy był np.spokój. Sprawdzę jeszcze ten akumulator jak radzi kolega wyżej.
#17 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Od dwóch tygodni mam problem z autoalarmem Logic LC4, najpierw przy otwieraniu drzwi trzykrotnie słychać było syrenę. Dzisiaj po wciśnięciu pilota i odblokowaniu drzwi alarm zaczął wyć i nie dało się go wyłączyć z pilota. Błędy jakie się pojawiły:
===PCM DTC P1793:16-2C=== Kod: P1793 - Usterka zasilania zapłonu >16, <7 V ===BCMii DTC B1C55:14-2C=== Kod: B1C55 - Obwód cewki przekaźnika sygnału dźwiękowego ===BCMii DTC B10E7:12-2C=== Kod: B10E7 - Przekaźnik włączenia zapłonu ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Po skasowaniu pozostał tylko błąd czujnika ruchu Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich. Gdzie szukać problemu? W alarmie czy elektronice a może powód jest błachy i dotyczy sterowania opuszczaniem przedniej szyby? |
#18 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
No i jak panowie, coś udało się konkretnie ustalić?
Ja mam podobny problem. Najczęściej wyje mi z rana po całej nocy. Rozbrajam go pilotem i jak otwieram drzwi to zaczyna wyć. Ciężko go wyłączyć wtedy, gyż pilot nie reaguje od razu. Czasem wyje 30 sekund- ja naparzam w przycisk i nic. Siara i wkurzająca sytuacja. Wymieniłem aku na nowy i niestety nie pomogło. Generalnie był już na wykończeniu i byłem pewny, że to to, ale zonk. Czy ktoś podrzuci coś z tymi czujkami, gdzie kupić, czy da sę samemu wymienić lub kto się takim czymś zajmuje Wrocław i okolice? |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
A zaczeliscie od najprostszej czynnosci czyli instrukcja obslugi i sprawdzenie błędów alarmu ?
#20 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Pamiętaj: Instrukcja obsługi - mistyczna księga, po którą "prawidziwi faceci" sięgają tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody, na czele z pomocą szwagra, zawiodły. Sięgnięcie po instrukcję obsługi jest swojego rodzaju przyznaniem się do porażki i osobistej klęski. Porównywalne tylko z zapytaniem o drogę, kiedy "prawdziwy facet" się zgubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A we wcześniejszych postach było o instrukcji i kodach migania lampki itd. Więc chyba przebrnęli. |
