#21 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
ale tak czy inaczej wszystko wskazuje, że usterka leży w pompie, ew w okablowaniu do niej ? Czy źle rozumuję?
#22 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Tak.
#23 | |
Model: Mk4
Postów: 1,699
#24 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
- źle mnie zrozumiałeś. Chodziło mi byś rozgrzał silnik jadąc...szybciej się dobrze rozgrzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-01-2019 o 14:21 |
#25 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,075
ostatni post, może to jakaś wskazówka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze ostatnie zdanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jeszcze inny wątek (zahaczający o sterowanie turbo): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#26 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak czytałem cześć z tych tematów. Pierwszy przypadek jest najciekawszy, bo pomimo wymiany pompy na zbiorniku, różnych kombinacji (te tzw sdaptacje pompy?) problem nadal pozostał a autor dał sobie spokój. Czytałem też że błąd p0258 może mieć różne przyczyny, ale u mnie zawsze występuje w tych samych okolicznościach - niska temperatura i niskie jałowe obroty np przy dojezdzaniu do świateł, stąd wniosek że być może zawór elektryczny w zimnej pompie stawia lekki opór i komp mierząc prad (pozycję zaworu) wyrzuca błąd jw. I od czegoś trzeba zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
#28 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Z Poznania. Znalazłem parę sztuk na allegro w cenie poniżej 100 zł i prawdę mówiąc nie wiem czy chciałoby mi się znów to rozbierać i zakładać stratą pompę, gdyby się jednak okazało że to nie jest to. No chyba że chcesz sprzedać w dobrej cenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,075
#30 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
No nie wiem. Kupowałem tam niedawno 4 małe plastikowe uchwyty do rolet i dałem prawie 100zl. Ale jadę tam jutro na wymianę sprzęgła więc zapytam.
