Stary 28-01-2019, 20:49   #1
misiolud
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Domyślnie nie działa grzenie fotela, jak sie dostać do maty?
Nie działa mi grzanie fotela kierowcy. Diodki na przycisku reagują tak jak powinny ale temperatura się nie pojawia. Fotel był kiedyś na naprawie u tapicera, chętnie bym zajrzał czy gdzieś koło maty coś nie jest uszkodzone/rozczepione. Wiem jak wyjąć fotel, ale jak zdjąć tapicerkę? Na początek nie mam pomysłu jak się zabrać za plastikowy boczek, na którym są przyciski do elektrycznej regulacji siedzeń...
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 10:31   #2
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: nie działa grzenie fotela, jak sie dostać do maty?
no to słuchaj, prosta sprawa, przerabiałem to kilka dni temu, spaliła mi się mata od pleców, sprawa jest taka, maty sa podłączone szeregowo, wystarczy że jedna się spali i całe grzanie nie działa. Pod fotelem dojrzysz białą wtyczkę 2 pinową, weź miernik i sprawdź czy jest przejście, tą piszczałką w mierniku, jak piszczy to masz uwalona matę dupy, czyli może np przerwać sie łączenie mat, bo na siedzisku są 2, do tej od pleców dostaniesz się rozpinając taka podłużną złączkę plastikową, a jeżeli chodzi o siedzisko to lepiej wyjąć fotel
p.s. do oparcia założyłem matę od mondeo mk3 tylko wtyczkę przelutowałem,
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 15:21   #3
misiolud
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
dzieki! hmm... jak piszczy na mierniku, to znaczy, że przewodzi, ty chyba dobrze... czy cos mieszam? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta dwupinowa wtyczka po prostu doprowadza napięcie do obu mat? Juz tam zaglądałem pod spód kiedys ale nie znalazlem, zadnej wtyczki :/ Moze za krotko szukalem. A ta plastikowa złączka gdzie jest? z tylu oparcia gdzies czy w zalamaniu miedzy siedziskiem a oparciem?
Stary 29-01-2019, 19:56   #4
spraktor
Imię: kamil
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Biala 2 pinowa wtyczka pod siedziskiem łączy szereg dolnej maty z górną. Jak piszczy na wtyczne od str maty gornej tzn ze jest dobra
Stary 30-01-2019, 10:26   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Biała wtyczka łączy w szereg matę oparcia, matę siedziska i moduł. Odpal silnik i voltomierzem sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do fotela (na niebieskiej wtyczce w gnieździe zbiorczym powinno być napięcie ładowania ok 14 V). Jeśli nie ma tam napięcia to sprawdź bezpieczniki na tylnej lewej burcie w bagażniku - sekcja biała, dwa dolne 15A.
Jak odepniesz tą wtyczkę to sprawdź rezystancję (nie przejście) na wtyczce męskiej. Jeśli jest rezystancja to mata oparcia sprawna. Do głębszego sprawdzenia maty siedziska i modułu najlepiej wyciągnąć fotel, ale na upartego można też w aucie.
Zajrzyj do wątków o Mdo Mk4 dot nie grzejących foteli. Jest tam opisane jak to dogłębnie sprawdzić
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 17:25   #6
misiolud
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Dzieki! Z tym gniazdem zbiorczym trochę mam problem, bo ja mam takie schowko-szufladki pod fotelami i one są wnitowane i niezdejmowalne i bardzo utrudniają dostęp od tyłu do wtyczki zbiorczej męskiej... zakładam, że w fotelach są poduszki i nie powinienem włączać zapłonu z wypiętą wtyczką zbiorczą, prawda? Opór juz sprawdzałem, wyszło chyba 32Ohm. Tylko czy to już opór maty, chyba te kabelki idą jeszcze do takiego małego przekaźnika pod siedziskiem i dopiero na maty. Bezpieczniki ok. zamieniłem je nawet miejscami i dalej ten sam fotel nie działa
grzane fotele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
